 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Teil verschieben, Spezifikation beibehalten (1437 / mal gelesen)
MAR-CAD Mitglied CAD Designer
 Beiträge: 38 Registriert: 14.02.2018 Arbeit CATIA V5 R29 / Privat Fusion 360
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein CATPart, mit willkürzlich im Raum liegender Geometrie, die per Achse-zu-Achse zum Hauptachsensystem verschoben werden soll. Catia fragt dann wegen der Spezifikation ab, aber was bedeutet das in dem Fall überhaupt? Was will Catia "behalten"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAR-CAD
Hallo MAR-CAD, in deinem Fall heist das, das die Transformationsmatrix beibehalten wird und somit kannst du die Transformation wieder rückgängig machen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Aug. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAR-CAD
Hallo. Bei "dummer" Geometrie oder Elemente, die mit Link einkopiert wurden, mache ich das schonmal. Aber vom einfachen Ändern von Features über Doppelklick auf die Geometrie muss man sich dann verabschieden ;-) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 05. Aug. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAR-CAD
Genau so schauts aus. Wenn Dein Input eh tot ist, kannst Du das machen mit dem Kompass. Sonst lieber Spezifikationen behalten. Ich finde diese Warnmeldung ehrlich gesagt ganz schoen irrefuehrend. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
