  CATIA V5 Part / Assembly
  Updatefunktion
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Updatefunktion (1244 / mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
CATIA V5R26
Win10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin mal wieder da, weil ich grad über etwas drüber gestolpert bin.
Betrifft die Arbeit in der EHI:
Irgendeine Einstellung gab/gibt es, bei der man eine Änderung von Supports (zB verschieben) oder Connectors sofort die Veränderung am Bundle sah. Und zwar nicht nur, dass es sich rot einfärbte für einen Body, der ein Update braucht.. sondern das Bundle verschob sich parallel zeitgleich in Echtzeit mit.
Kennt einer die hierfür benötigte Einstellung?
Des weiteren ist es gerade so, dass meine Bundles nicht mehr rot werden beim Verschieben eines Supports; sie wandern nicht aktiv mit. Erst nach einem manuell ausgeführtem Update aktualisiert sich mein Harnes´s...
Kann jemand helfen?
ASSD
Dive now, work later...
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ASSD:
(...)Kennt einer die hierfür benötigte Einstellung? (...)
Es sollte sich in Tools-Options einstellen lassen, allerdings habe ich diese Lizenz nicht und kann es deshalb auch nicht selber pruefen
LG ... Wolfi
ASSD
CATIA V5R26
Win10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da steht alles auf Auto Update
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Dann ist noch die Frage, was gerade aktiv ist.
Wenn Du diesen Support in einem CATPart aenderst und dieses aktiv ist (und z. B. die Part Design Workbench), dann kann das Verhalten ein anderes sein als wenn Du in Deinem ZSB Product bist.
Ist halt ein bissl ein Stochern im Trueben fuer mich, denn mit dieser Lizenz hab ich vor ca. zehn Jahren mal was gemacht und sie danach eigentlich auch nie wieder zur Verfuegung gehabt (letztlich mangels Notwendigkeit :mrgreen: ).
LG ... Wolfi
