  CATIA V5 Part / Assembly
  Namen von Bodys Teil-Umbenennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Namen von Bodys Teil-Umbenennen (1849 / mal gelesen)
Niko1978
Product Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Niko1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Niko1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko1978
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit der Umbenennung der einzelnen Bodys.
Und zwar habe ich mehrere Bodys die gleichzeitig einen Teil der Benennung umbenannt weden müssen.
In meinem Beispiel geht es um den letzten Teil der Benennung von
9.29 / 99000095_FRAESEN_UNTEN in 9.29 / 99000095_UZSB_RAHMEN_MIT_BODEN_MIG
Er muss also den Teil _FRAESEN_UNTEN in _UZSB_RAHMEN_MIT_BODEN_MIG umbenennen/ersetzen.Der Vordere Teil , also die Nummer muss bestehen bleiben.
Bei mir komme ich da ganz schnell auf 300 Bodys die ich immer händisch umbenennen muß, das kostet eine Menge Zeit.
Vielleicht gibt es dazu eine Suchfunktion, so wie in Excel. Suchen und Ersetzen.
Bin für jeden Vorschlag offen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht vermutlich nur mit einem Makro.
(Vorlage siehe zB hier)
Niko1978
Product Engineer
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das denke ich auch, aber ich habe keine Ahnung wie .
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Muster (CATScript) das du eventuell entsprechend verbessern/anpassen kannst:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument As PartDocument
Dim oPart as Part
Dim oBody As Body
Dim oBodies As Bodies
Dim sOldString as String
Dim sNewString as String
sOldString = "der_Alte_Name"
sNewString = "der_neue_Name"
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oPartDocument.Part
Set oBodies = oPart.Bodies
For i=1 To oBodies.count
  Set oBody = oBodies.Item(i)
  if InStr(oBody.Name, sOldString) <> 0 then
      oBody.Name = Replace(oBody.Name, sOldString, sNewString)
  end if
Next
oPart.Update
End Sub
Niko1978
Product Engineer
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje,
vielen Dank für deine Antwort, aber ich bin da in Schen Skript überhaupt nicht auf der Höhe.
Ich weiß nicht was ich da austauschen muss
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp: in den Zeilen mit sOldString und sNewString den Text in den Hochkommas anpassen.
Niko1978
Product Engineer
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank hat geklappt.
DAAAAAAAAnke
