  CATIA V5 Part / Assembly
  Teile zusammenfassen zu einem Set oder ähnlichem
Autor Thema:  Teile zusammenfassen zu einem Set oder ähnlichem (1968 / mal gelesen)
eosfan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von eosfan an!   Senden Sie eine Private Message an eosfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eosfan
Catia V5 R21
erstellt am: 16. Dez. 2019 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Post in diesem Forum. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe ein Pprodukt mit vielen einzelnen Parts. Unter anderem auch durch viele Muster bedingt.
Kann man diese Parts in einem Set oder ähnlichem zusammenfassen. Der Baum wird sonst sehr lang und unübersichtlich.
Bei den Bedingungen kann man so etwas ja auch erstellen.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
eosfan
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 16. Dez. 2019 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eosfan 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zauberwort heißt "Komponente". Die Verhalten sich wie Baugruppen ohne dabei eine Datei auf der Platte zu erzeugen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2019 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eosfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eosfan,
willkommen im Forum.
Mit einem Produkt kannst du das auch machen.
Hier würde ich auch für jedes Mustern ein Produkt erstellen wollen.
Ist auch viel besser zu handeln.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Dez. 2019 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eosfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts natuerlich mehrere Vorgehensweisen.
Was in der Praxis auch gerne gemacht wird, ist zum Beispiel alle Schrauben / Schweissbolzen / ... in einem Part, einer sogenannten Schraubenwolke (Bolzenwolke, ...), zusammenzufassen.
Das musst Du Dir mit 'Deinen Leuten' zusammen ueberlegen.
Zu bedenken ist ja auch immer das Zusammenspiel mit PDM/ERP und Stuecklisten.
Zumindest im 'echten Leben'
LG ... Wolfi
eosfan
Konstruktion
Catia V5 R21
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Sind mir alle schon mal über den Weg gelaufen. Ich hatte doch geacht das Catia eine einfachere Lösung für das Prblem anbietet.
Nochmals vielen Dank.
eosfan
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eosfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, die Components machen doch eigentlich genau das.
Wenn Du z. B. alle Schrauben in einem einzigen CATPart sammelst, dann kannst Du dort mehrere Schrauben (die dann dort ja mehrere Bodies sind) in einem Ordered Set zusammenfassen.
Ist aber moeglicherweise von den eingestellten Optionen abhaengig
LG ... Wolfi
