  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichungen
Autor Thema:  Veröffentlichungen (1436 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia Gemeinde ,
habe hin und wieder das Problem/Phänom das manche Objekte die
im Skelet veröffentlicht und im darunter Part eingefügt spezial sind
nicht mehr funktionieren . Der Kontext ist zu 100% vorhanden .
Auch ein erneutes Kontext neu herstellen bringt nix . Nur ein erneutes CPL und im Part geo etc. ersetzen funktioniert .
Abzugskörper , Skizzen funktionieren ,,immer,, . Ich habe das nur bei
im Skelet erzeugter Skizze die ich im GSD verschiebe ( Beschneideumriss)
Gibt es Objekte die CPL stabiler sind als andere ?
Für die Zukunft mache ich nur noch Skizzen / also keine GSD Skizzengeo-
verschiebung . Siehe Bild
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst, das CPL-Element aktualisiert sich nicht??
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus Heinz,
hört sich schon komisch an.
Das sollte eigentlich funktionieren.
Benutzen tue ich grundsätzlich nur Body´s und hatte damit nie Probleme
Ich würde den Datensatz mal bereinigen. (CADDUAV5)
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 30. Mai. 2018 editiert.]
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
die Elemente siehe Bild 2te Veröffentlichung // Wenn ich Modell speichere und dann wieder öffne
alles lade dann gehen manchmal diese ( nicht alle mit dem Symbol ) nur ein oder zwei davon im
Endpart in röddeln und die Operation die mit der Geo gemacht wird sagt // Geo muss neu angegeben werden // Wie schon gesagt nur diese mit den Veröff,symbol . werde in Zukunkft nur noch Skizzen
dafür verwenden . Ging mir nur um das Phänomen , ob jemand das nachvollziehen kann .
Würde gerne wissen ob eine Rangliste über die Stabilität von Veröff. gibt .
Eine CADDUAV habe ich ausgeführt . Bringt nix .
Habe auch im Skelet die Geo verändert damit Endpart ins röddeln geht / macht es auch aber die
Operation dazu meckert .
vlg KH
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag hat zwar einen leichten  Drall ins Unverstaendliche (oder geht das nur mir so??), aber ich glaube, ich weiss jetzt, worum es geht.
Von der CPL-eingefuegten Kurve werden irgendwelche BReps abgegriffen (Teilelemente, Vertices, ...) und zwecks deren Neu-Zuordnung oeffnet sich der Replace-Viewer.
Das ist aber nach meinem Verstaendnis eine unvermeidbare Folge der Weiterverwendung im Zielpart.
LG ... Wolfi
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
sorry besser gehts bei mir nicht . Spassss !! Ne das Problem der Fehler ist ja für mich schon gaga .Also wie soll der auch Sie /Euch wirken .
Da Modell einmal io dann nächsten Tag zb , geht diese blöd.. Veröffentlichung in meckern .
Oder besser gesagt nicht die Veröffentlichung sondern die Operation die ich mit ihr mache .
Die Kurve wird im Endpart auch noch schön angezeigt im Baum und im 3D , nur wenn ich dann die Taschenfunktion
die vorher damit ging aktiviere und die Kurve neu auswählen will weil er halt sagt // Geometrie muss neu angegeben werden //
macht es // click ok to // immer !! also hoch ins Skelet dort die Kurve kopieren / im endpart einfügen spez. / dann Kurve ersetzen
( nicht Taschenfunktion die mecckert aktivieren damit ich dort neue Skizze auswählen könnte / sonst click ok to )
dann macht er es .
vielen dank und freundlichst verbleibend
KH
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
(1) Das Problem tritt also eigentlich erst an der Pocket im Zielpart auf?
(2) Und die Kontur fuer diese Pocket ist eine per CPL importierte Geometrie.
LG ... Wolfi
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ja genau . Alle Skizzen , Ebenen etc die ich aus dem Skelet ins Endpart CLPe funktionieren immer .
Die Kurve im Skelet die durch eine Verschiebung einer Skizze entsteht und CLP ins Endpart geht / geht manchmal nicht .
Nicht die Kurve selber ?? vielmehr die Oper. die ich mit ihr mache . Die ist halt keine Skizze mehr durch die Verschiebung im Skelet
sondern eine kurve . Ne richtige Skizze CLP macht nie Stress im Endpart .
Werde nur noch echte Skizzen benützen um CLP im Endpart zu taschen blocken etc.
VLG KH
