 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil isolieren/Link brechen (2455 / mal gelesen)
MaekGeifer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 18.11.2016
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mich jetzt mal anmelden müssen, da ich bei einer Sache keine Lösung finde. Sonst wurde ich immer zuverlässig fündig hier. Sehr gutes Forum!  Nun zu meiner Frage: Ich habe ein Beispielbauteil im PartDesign erstellt und mit Copy/Paste Special... einen identischen Körper per "As Result With Linc" erstellt. (Siehe Foto) Wie kann ich diesen Body isolieren bzw. den Link vom Solid.1 brechen? Im Kontextmenü erscheint nicht das Feld "isolieren"....(Siehe Foto). MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Servus Willkommen im Forum. Scheinbar geht das nicht. Aber warum hast den Körper nicht mit "As Result" anstatt "As Result with link" eingefügt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht natürlich....aber wir bekommen vom Kunden manchmal Bauteile, bei denen sowas nötig wäre.... Allzu umständlich find ich das jetzt nicht, darum hab ich mich gewundert, warum das nicht geht. Grüße Christian PS: Für manche Vorgehensweisen wäre das auch nicht schlecht, bspw. wenn ich verschiedene Versionen eines Bauteils in einem Part erstellen möchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Hallo Christian, willkommen im Forum. Kopier dir den Körper und füge in "As Result" wieder ein. Wenn dieser in einer Struktur verboolt ist kannst du diesen dann "replacen". ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Servus Wenn der Körper keine Abhängigkeiten hat, kannst du diesen ja einfach löschen und die unverlinkte Kopie verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Wie gesagt, replacen ist nur möglich wenn der Körper verboolt ist. Dazu RMT auf die Boolsche Operation und dann replacen. In deinem Fall wie Bernd schon sagt einfach den alten Körper löschen.
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus beinand, ja, da habt ihr Recht. Hab mich nur gewundert, dass das nicht easy von der Hand geht... Baue meine Modelle grundsätzlich anders auf, da bräuchte ich sowas nicht. Das Modell vom Kunden war da etwas umständlicher....  Vielen Dank für die schnellen Antworten...mir gefällts hier. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
