  CATIA V5 Part / Assembly
  Bill of Material inklusive Material / Gewicht / Oberfläche
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bill of Material inklusive Material / Gewicht / Oberfläche (2160 / mal gelesen)
chegue
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chegue an!   Senden Sie eine Private Message an chegue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chegue
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Bill of Material / Stückliste von relativ grossen Assemblies generieren, welche neben Partnummer, Nomenclature, Revision usw. auch den Namen des dem Part zugeordneten Materials, das Gewicht sowie die Oberfläche des Parts enthält. Die Liste sollte schlussendlich als csv, xml oder als Excelfile vorliegen.
Hat jemand eine Idee, wie man das am effizientesten machen kann? Mir ist klar, dass man ein vbscribt schreiben könnte, aber bietet CATIA das nicht schon irgendwie an?
Gruss Chegue
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chegue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dies über die Stücklisten-Funktion machen willst, muss wohl in jedem Part/Product ein entsprechender Parameter (der über eine Formel seinen Wert bekommt) vorhanden sein.
chegue
dipl. Masch.-Ing.
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Bernd,
ok, z.B. das Material ist ja so oder so schon als Parameter in jedem Part vorhanden. Aber wie kriege ich dann diesen Parameter auch in das Stücklisten tool? Meinst du die Funktion Analyze-->Bill of Material oder das Stücklisten tool in der Zeichnungsumgebung (advanced Bill of material).
Vielen Dank für die Antwort!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chegue 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
