 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Bodys im Part verschieben (4241 / mal gelesen)
Shanks10 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 20.10.2016 Catia V5R21
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist Bodys in einem Part zu verschieben. Ich will den Body nicht in ein zweites Part kopieren um dieses Part dann mit Hilfe des Kompasses zu bewegen, sondern beide Bodys (Zweiter als Kopie des Ersten) in einer Part-Datei und diese dann separat bewegen. Als Beispiel: eine Fahrradhandbremse einmal nicht betätigt und einmal betätigt. Nun kann ich mir ja einfach den Bremshebel kopieren, aber wie winkel ich diesen dann an ohne ihn in ein zweites Part zu verschieben? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shanks10
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du könntest doch: Körper mit "als Ergebnis mit Verknüpfung" einfügen und mit Transformationskomponenten (verschieben, spiegeln, drehen, Achse zu Achse ....) bewegen. Gruß Bernd PS: Oder du stellst in einer Baugruppe die beiden Stellungen dar (über Szene oder Teile mehrfach einfügen) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shanks10 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, deine Lösung funktioniert aber nur bei Solids oder? Also mit Solids bekomme ich das genau so hin wie du sagtest, aber nicht mit einem Flächengebilde. [Diese Nachricht wurde von Shanks10 am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shanks10
Servus Bei Flächen kannst nicht das ganze GeoSet kopieren/einfügen sondern nur eine Fläche (ggf vorher alle Flächen zusammenfassen). Zur Transformation musst du dann die Methode aus der GSD Workbench verwenden. Diese dann auf die eingefügte (mit Verknüpfung) Fläche anwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
