  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen in Assembly nur von einem Part anzeigen lassen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingungen in Assembly nur von einem Part anzeigen lassen (2347 / mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Assembly (Produkt) mit vielen einzelnen Parts (Körpern) aufgebaut.
Wie es sich gehört, sind alle Bauteile zueinander über die Bedingungen ausgerichtet.
Wenn ich mir nun die Bedingungen anzeigen lasse, sieht man natürlich vor lauter grünen Pfeilen (Bedingungen) fast das Produkt nicht mehr.
Es ist schwer für ein Part eine bestimmte Bedingung zu finden und zu ändern, weil man fast nie die richtig Bedingung anwählt.
Gibt es eine Möglichkeit, nur die Bedingungen anzeigen zu lassen, welche sich auf ein ausgewähltes Part (Teil) beziehen? Ich lasse möchte mit so zum Beispiel für ein Part alle Bedingungen anzeigen lassen und dann die Bedingungen für diesen Körper verändern.
ich würde mir so viel Zeit ersparen, da ich nicht so lange die richtige Bedingung suchen muss.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Bedingungen ausblenden -> Part im Baum selektieren -> RMT -> Objekt -> Komponentenbedingungen
dann werden die Bedingungen selektiert und du kannst diese einblenden (zB bei uns über die Leertaste)
Beile
V5 R21
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ein Mist. Was habe ich bereits alles ausprobiert und getestet.
Mit hat immer nur der letzte Weg des wieder anzeigen gefehlt, da ich hierzu die Bedingungen öffnen muss und eines der ausgewählten mit RM anwählen sollte.
Vielen Vielen Dank.
Das wird das Arbeiten zukünftig erleichtern.
