  CATIA V5 Part / Assembly
  Parametriesierung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametriesierung (899 mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
erstellt am: 28. Jul. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan an einem Einzylindermotor (Universitäres Schulungsprojekt) und benutze dafür sehr viele selbst erstellte Parameter. Allerdings bin ich damit noch nicht ganz zufrieden. Ich kann die Parameter im Strukturbaum anzeigen lassen und auch ohne Probleme manipulieren und mit der Funktion an sich gut umgehen. Jedoch würde ich mir gern die jeweiligen Werte zu den entsprechenden Parametern im Strukturbaum anzeigen lassen und auch andere Parameter verwenden die ich bisher allerdings nicht gefunden habe. Also zum Beispiel ist ein Parameter der "Kolbenradius": ich habe dort notgedrungen den Radius hinterlegt, da ich in der Skizze leider keine Funktion finde einen Durchmesser an einem halben Profil anzugeben (das Profil wurde im Schnitt erzeugt und anschließend mit der Shaft funktion ausgeprägt). Das ist an sich nicht sonderlich schlimm und ich könnte damit leben so weiter zu arbeiten, habe es aber in anderen CAD Programmen als sehr angenehm empfunden dort einen Durchmesser angeben zu können. Vor allem bei der Wellenkonstruktion war dies stets sehr angenehm.
Außerdem würde ich mir den Wert des Parameters gern im Strukturbaum anzeigen lassen.
Also aktuell ist zu sehen: "Kolbenradius"
was ich möchte: "Kolbendurchmesser=xxx.xx mm".
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Zu deinem Anzeige Problem: siehe hier.
Zu deinem Durchmesserproblem: Du kannst ja den Parameter als Durchmesser erstellen und in der Formel dann den Radius errechnen.
Vespafahrer
erstellt am: 28. Jul. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius_Diameter_R19.CATPart
Servus,
Du kannst dir in einer Skizze schon einen Durchmesser anzeigen lassen.
Dazu brauchst Du in der Skizze eine "Axis" (direkt unter der Line zu finden). Wenn Du jetzt ein Maß zwischen einer Linie und der Axis erzeugst erhälst Du erst mal wieder einen Radius. Aber vor dem Absetzen kannst Du über RMT auf Durchmesser umstellen. Also Linie anklicken, Axis anklicken und dann RMT. Daraufhin klick im Menu auf "Radius/Diameter" und dan das Maß absetzen.
Allerdings reagiert dieses Maß auch immer wie ein Radius! Catia kann nicht anders und rechnet immer mit Radien.
Wenn Du lieber mit Durchmessern arbeitest (was mir auch eher liegt) erstelle einen Parameter mit Kolbendurchmesser. Dann entweder einen neuen Parameter Kolbenradius in dem Du den Kolbendurchmesser durch 2 teilst und den in den Skizzen verwendest oder in der Skizze den Parameter Kolbendurchmesser durch 2 teilen.
Siehe auch Anhang.
Daniel
