  CATIA V5 Part / Assembly
  Open in new Window fehlerhaft
Autor Thema:  Open in new Window fehlerhaft (996 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem die VW Umgebung und in dieser ein kleines Problem. Ich habe ein Produkt mit mehreren Parts, Baugruppen etc.
Wenn ich irgendeines von diesen in einem neuen Fenster öffne, kann ich nichts selektieren.
Vom Verhalten ist das Catiafenster wie eingefroren, selbst beim Mouseover über den Baum keine Reaktion. Schließe ich dieses Fenster und öffne es erneut in einem neuen Fenster geht es meistens.
Wenn man es öfter benötigt, sehr nervig.
Hat jemand eine Idee, was dieses Phänomen verurschen könnte?
VG Kevin
Click OK to terminate
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin,
Catsettings würde mir da einfallen
Gruß Uwe
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Reset oder was meinst du?
Ist bei allen Kollegen der Fall, auch da wo es gerade frisch aufgesetzt wurde und keine Settings vorhanden waren bis auf die voreingestellten.
