  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze mit Konstruktionstabelle steuern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze mit Konstruktionstabelle steuern (1603 / mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
Catia v5/24
hp ws xw4600
Win 7-64 prof.
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Loyds,
ich komme aus der ProE-Schiene, mache aber jetzt Catia.
Ich möchte viele Bohrungen erstellen und dies möglichst teilautomatisch. Ich erhalte von meinen Kollegen die entsprechenden Koordinaten als Exel-Tabelle aus einem anderen System. Ich hatte mir überlegt diese dann in eine Konstruktionstabelle einzulesen und mittels dieser die Erzeugung der Bohrlöcher zu steuern.
Normalerweise mache ich dies mit einer Punktskizze und benutzerdefinierten Muster. Soweit kein Problem.
Jetzt möchte ich die Anzahl und die Lage der Punkte in der Skizze steuern. Geht das überhaupt? Bzw. wenn ja, wie?
Ich habe dazu zwei Parameter im Part erzeugt, diese mit der Skizze und dann mit Konstruktionstabelle verknüpft und suche jetzt eine Möglichkeit die Anzahl der Punkte ebenfalls der KT zuzuweisen.
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen!
Die Vorteile von WF wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Im User Defined Pattern hast Du ja eine Skizze mit einer gewissen Anzahl Punkten.
Die Abstaende dieser Punkte zu z. B. den Achsen kannst Du sicher mit den Werten aus der Konstruktionstabelle verknuepfen.
Wenn Du aber die Anzahl auch steuern willst, dann befuerchte ich, dass Du eines der regelmaessigen Muster wirst verwenden muessen, denn nur dort kannst Du die Anzahl als Input eingeben.
Beim User Defined Pattern entsteht die Anzahl der Bohrungen ja aus der Anzahl der Punkte in der Skizze.
Also bliebe da vll noch die Projektion von Punkten in die Skizze, und diese Projektionen koennten dann entweder aktiv gesetzt werden oder nicht. Die Konstruktionstabelle muesste dann eine sicher ausreichende Anzahl Punkte vorsehen und die nicht benoetigten wuerden dann auf 'inaktiv' gesetzt ... Waere mal so eine Idee, wie das dann genau geht ... Da muesste man wohl erst mal ein bissl ausprobieren
LG ... Wolfi
