  CATIA V5 Part / Assembly
  Links geht nach Kompass manipulation verloren
Autor Thema:  Links geht nach Kompass manipulation verloren (1057 / mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich ein kleines problem was ich nicht verstehe. In einem Produkt sind im part1 linien (siehe bild) die an der XZ Ebene
der Achse aus dem part2 mit Symmetrie abgelenkt werden sollen. ( in grün hervorgehoben) Die Einstellungen in den Options sind auf link beibehalten gesetzt.
Jetzt ist es so, dass die Ausrichtung der Strahlen so nicht passt.
Deswegen habe ich mittels Kompass das Part 2 u. somit die Achse verdreht. Allerdings werden die Strahlen jetzt nicht verändert u. die Plane (wurde erzeugt als ich die ZX der Achse anwählte) hat nun einen gebrochenen Link - An was liegt das denn? Wenn ich ein Produkt zum Test aufmache u. 2 Teile einfüge um das vorgehen dort zu simulieren funktioniert es wunderbar sogar in Echtzeit verdreht sich die Testlinie... Hat jemand soetwas schonmal gehabt. ich muss nämlich eine genau position im Bauraum ausloten u. muss sonst ständig den Symmetrie Vorgang von vorne starten.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jun. 2016 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi.
Laut deinem Bild geht der Link nicht verloren. Dies würde durch einen roten Blitz dargestellt. Bei dir ist es lediglich ein rotes Kreuz, was bedeutet, dass es sich um einen nicht aktualisierten Link handelt.
Also: Schau mal, wie sich die Plane unter "Edit -Links " darstellt, oder Versuch einfach nur ein Update auf das entsprechende Part.
gruß, Tom
