  CATIA V5 Part / Assembly
  schneller zwischen Constraints-sets umschalten
Autor Thema:  schneller zwischen Constraints-sets umschalten (1390 / mal gelesen)
CAD-Futzi
Entwickler, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Futzi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Futzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Futzi
WIN7, CATIA V5 R18, R24
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
wir haben aktuell in einem Produkt mehrere Positionen der Einzelteile zueinander darzustellen,
dafür habe ich verschiedene Constraints-Sets angelegt, die ich nun für einen Wechsel in eine andere Position
erst deaktivieren und dann das gewünschte Set aktivieren muss, anschließend ein Update...funktioniert wie gewohnt (obwohl R18 ).
Nun ist das nicht sooooo Zeitaufwändig aber wenn ich am Tag 20 mal umschalten muss kommt was zusammen,
deshalb habe ich danach gesucht, ob ich mit einer Formel die Positions-zustände umschalten kann...
Ich denke  an sowas wie ne kleine Tabelle mit den verschiedenen Positionen als Zeilen,
dahinter in den Spalten die Sets und dann in den Feldern 1/0 für aktiv/ inaktiv
Nun die Frage:
Kann ich (ganze) Sets über eine Formel aktivieren ?
Oder gibt's `nen anderen Trick ?
Danke vorab,
beste Grüße,
Denis
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Futzi 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest es ja mal über eine Konstruktionstabelle probieren.
Entweder durch Aktivierung/Deaktivierung von Constraints oder durch Manipulation der Constraint Werte. Eine Kombination ist auch möglich.
Randle
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Futzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
willkommen im Forum,
Ja das Funktioniert.
Du benötigst aber die KWA-Lizenz.
Gruß Uwe
