  CATIA V5 Part / Assembly
  Masse/Gewicht aus CGR löschen?
Autor Thema:  Masse/Gewicht aus CGR löschen? (1259 mal gelesen)
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
erstellt am: 24. Mai. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe in ein Product ein CGR eingefügt. Nun behauptet CATIA V5R20, dass dieses CGR neben einem Volumen auch eine Masse hat. Ein Material ist aber gar nicht zugeordnet!
Kann ich irgendwie diese Masse entfernen? Das CGR verfälscht mir die Masse und den Schwerpunkt der gesamten Konstruktion.
Vielen Dank!
Nico
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nico
Vermutlich wird wie bei Flächen bei CGR automatisch eine Dichte von 1000kg/m³ angenommen.
Am einfachsten ist wohl wenn du dem CGR im Assembly ein Material zuweist und die Dichte auf einen sehr geringen Wert setzt (Dichte von 0 geht nicht)
DerNico
erstellt am: 25. Mai. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt perfekt!
Vielen Dank!
