  CATIA V5 Part / Assembly
  Solid mit Fläche schneiden Split
Autor Thema:  Solid mit Fläche schneiden Split (3183 / mal gelesen)
speike
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von speike an!   Senden Sie eine Private Message an speike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speike
HP Z440 Workstation
WIN 7 Prof. SP1
64 Bit
Catia V5/R19
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal eine Frage zum erstellen eines Solids mit eine Flächen.
-Solid erstellt (Rechteckblock)
-Fläche-Test erstellt, veröffentlicht und mit Split (Säge) das Solid geschnitten.
(das funktioniertauch alles)
-wird aber nun die Fläche-Test geändert (z.b Radius zugefügt)wird diese Änderung aber nicht
beim Split im Solid aktualisiert)
-die neue Fläche-Test2 wurde aber mit "Soll das durch 'Fläche-Test' veröffentlichte Element ersetzt werden?" geändert.
Da fehlt doch bestimmt wieder ein Häckchen
Vielen Dank für einen Tip
Speike
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speike,
-befindest du dich in einem Produkt?
-oder hast du die Fläche kopiert ohne das die Parts in einem Produkt geladen sind?
vieleicht mal ein Bild beifügen.
Gruß Uwe
speike
HP Z440 Workstation
WIN 7 Prof. SP1
64 Bit
Catia V5/R19
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZSB.ZIP
Datei als zip anhängen klappt nicht!
Gigt es da Unterschiede ob im Part- oder Product?
Habe ein Product erstellt und darin das Part konstruiert.
LG
Speike
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speike 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Split bezieht sich noch auf den Join.1
Mach einen "replace" vom Join.1 auf Fläche-Test dan funzt es auch. (RMT auf den Join.1 und dann Replace auswählen)
Gruß Uwe
speike
HP Z440 Workstation
WIN 7 Prof. SP1
64 Bit
Catia V5/R19
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AH!! Super funktioniert!!
Besten Dank
Speike
