  CATIA V5 Part / Assembly
  No entry found
Autor Thema:  No entry found (4656 / mal gelesen)
cdt_roger
Sehen Sie sich das Profil von cdt_roger an!   Senden Sie eine Private Message an cdt_roger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdt_roger
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
seit wir einen Wechsel zu Release 24 gemacht haben habe ich jetzt zum wiederholten Mal das Problem dass nach Aufruf älterer Assemblys das Aktualisieren-Symbol aktiv ist. Wenn ich dann auf Aktualisieren drücke kommt die Meldung
Aktualisierung - Fehler
No entry found for error id 0x00020005
OK
Nach drücken von OK verschwindet die Meldung und die Aktualisierung wird abgebrochen.
Da mir die Meldung keinen Anhaltspunkt gibt worin das Problem besteht habe ich angefangen, Unterprodukte zu deaktivieren. Damit konnte ich das betroffene Produkt identifizieren. In diesem Produkt sind jetzt einige der Baugruppen, die die Fehlermeldung hervorrufen sobald sie aktiviert werden, wobei aber nach ihrem deaktivieren die Fehlermeldung bleibt.
Ich habe schon ein CATDUA durchgeführt, was aber nichts gebracht hat.
Hat jemand eine Idee wodurch dieser Fehler verursacht wird und wie er zu beheben ist ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Roger
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
hast du das CATDUA auch auf den Baugruppen angewendet, die das Problem verursachen?
Man müsste das mal genau analysieren. Das ist aus der Ferne sicherlich etwas schwierig.
MFG
Rick Schulz
cdt_roger
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rick,
ich hatte auch die Baugruppen einbezogen, was aber wie gesagt keinen Erfolg brachte.
Ich habe dann in den betroffenen Unterbaugruppen die Bedingungen gelöscht und der Fehler verschwand und ich konnte das gesamte Produkt wieder aktualisieren.
Da ich wie gesagt noch einige ältere Produkte mit diesem Fehler habe werde ich mal schauen, ob ich dort in den Bedingungen Ungereimtheiten entdecke.
Vielen Dank für dein Interesse.
Roger
