  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde Definition wird zweimal dargestellt
Autor Thema:  Gewinde Definition wird zweimal dargestellt (1981 / mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem unter R24, dass unsere zusätzlichen Gewinde Definitionen gleich zweimal in der Auswahlliste auftaucht. (Siehe Bild)
Die Listen wurden, wie hier im Forum beschrieben, in XML Dateien umgewandelt und ins Verzeichnis "...\thread" kopiert.
Funktioniert ja auch, aber leider doppelt!
Ist das ein neues CATIA Feature? Oder mache ich noch etwas falsch?
Danke, Gruß Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde mal sagen das du die selbst erzeugten Listen wieder löschen kannst, da diese standardmäßig schon vorhanden sind.
Eine Liste erzeugen brauchst du nur wenn du Sondergewinde benötigst.
Gruß Uwe
Martin K
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort.
Das sieht nur so aus als wären es die Standard Beschreibungen. Unsere Konstruktion hat einige Änderungen angebracht.
Es ist auch nur ein Bsp. Sobald eine neue Definition dazu kommt, z.B. Rohrgewinde, wird es in der Auswahlliste doppelt angezeigt.
Gruß Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2016 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das in den Parts eine Kopie der verwendeten Gewindetabellen mit abgelegt wird. Wenn dann in der original Tabelle eine Änderung/Ergänzung vorgenommen wird, erkennt Catia dass sich die Tabellen unterscheiden und zweigte beide "Versionen" der Tabelle an.
Ich würde tendenziell nicht die Standardtabellen editieren, sonder zusätzliche Tabellen (zB Rohrgewinde, Feingewinde 0,5mm, ....)im entsprechenden Verzeichnis ablegen.
