  CATIA V5 Part / Assembly
  Bionische Strukturen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bionische Strukturen (2684 / mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsteilnehmer,
hat sich hier schon einmal jemand mit bionischen Strukturen beschäftigt. Das ist ja anscheinend nichts, was annähernd zu einer herkömmlichen Konstrukteurs Denke passt.
Norbert
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cmb.
Was issn das ?
Freiformflächen kannst du mit FreestyleShaper erzeugen...
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2016 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das so: in FEM (zB für Ansys gibt es so ein Modul) führt man eine Topologie-Optimierung durch (Lasten, Einspannungen, Bauraum, Bauraumeinschränkungen, ...).
Das Modell dass da raus kommt ist eher sehr "wild" (eher ein grobes Netz).
Nun gilt es zu erkennen welche Grundgeometrie/Kraftfluss es gibt, und ein fertigungsgerechtes, saubers, eher aus Regelgeometrie bestehendes Modell aufzubauen.
Oder du gehst das Thema eher theoretisch an: welche biologische Struktur kommt deiner Anforderung nahe (zB Bambus -> Stabilität), und überlegst dir auf welche Prinzipien das basiert (Rohr mit "Kammern") und überträgst dies auf deine Konstruktion.
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige das eher als Design Merkmal.
Wenn man nach "bionische Strukturen" Bilder Googlet bekommt man einen ersten Überblick wie soetwas aussehen kann.
https://www.google.de/search?q=bionische+strukturen&biw=1655&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinnPWDsIHLAhUCJg8KHXtbAWgQ_AUIBigB[/URL]
Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 18. Feb. 2016 editiert.]
