  CATIA V5 Part / Assembly
  Funktion Corner im Sketcher
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion Corner im Sketcher (1349 / mal gelesen)
CAD-ExpertMax
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ExpertMax an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ExpertMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ExpertMax
Windows7 Professional,
CATIA V5 R24
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute bin heute das erste mal im Forum.
Ich habe ein Problemm mit dem Befhel Corner im Sketcher.
Wenn ich in R19 Bs. 4 Eckpunkte angewählt habe und dann einen Radius setzte hat catia den ersten radius gesetzt und die anderen 3 dann mit Formel zu dem ersten verbunden.
Das geht jetzt bei der R24 nicht mehr .
Frage. kann man das irgendwo einstellen oder geht die funktion nicht mehr.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ExpertMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-ExpertMax,
willkommen im Forum.
Bei mir funzt es noch.
Es werden aber keine Formelsymbole angezeigt.
Teste mal die Eingabe des Radius dann siehst das die anderen mitgehen.
Es wird nicht mehr eine Formel erstellt sondern eine Equivalente Dimension erzeugt.
Das siehst du an dem Icon neben der Werteingabe.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 16. Feb. 2016 editiert.]
CAD-ExpertMax
CATIA V5 R24
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Danke für den Tipp Funktioniert bei mir auch habe das mit der
Equivalente Dimension nicht gesehen.
Nochmals Danke!!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ExpertMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Der Vorteil daran ist, dass es sich um eine Parametergruppe handelt. Im gegensatz zur Formel gibt es nicht ein führendes und viele geführte Maße, sondern jedes ist gleichberechtigt.
Bei R24 gibts noch andere Funktionen, die von dieser Änderung betroffen sind...
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 17. Feb. 2016 editiert.]
