  CATIA V5 Part / Assembly
  Wo landet mein Absolute Axis System? Und warum?
Autor Thema:  Wo landet mein Absolute Axis System? Und warum? (3010 / mal gelesen)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Zur Frage siehe Screenshot
Ich habe in Tools-Options eingestellt, dass bei einem neuen Teil ein Achsensystem angelegt wird.
Es geht um folgende Frage: Wie kann ich steuern, ob die Struktur (bei File - New - Part) 'richtig' oder 'falsch' entsteht?
Ich hab jetzt grad ein bisschen rumgespielt, um den Screenshot zu erzeugen, dadurch hat sich das Verhalten umgestellt.
Beim ersten neuen Part war das Absolute Axis System unter dem Part Body ('falsch').
Nachdem ich das Absolute Axis System per Cut & Paste aus dem Part Body heraussortiert hatte, verhielt es sich beim nachsten mal File - New - Part anders (Abs. AXS unter Axis System Node, siehe 'richtig').
(1) Kennt jemand dafuer eine Erklaerung?
(2) Ist das automatisch erzeugte Absolute Axis System irgendeiner Weise 'ausgezeichnet' oder kann man genauso gut ein Achsensystem dieser Art (Point 0;0;0, X-Axis = YZ-Plane, Y-Axis = ZX-Plane, Z-Axis = XY-Plane) manuell erzeugen und 'Absolute Axis System' benennen, ohne dass das irgendeinen Nachteil gegenueber dem 'echten' bedeutet?
Release: CATIA V5 R24
LG & TIA ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfi
Ich vermute, dass dies in den Settings "PartDocument.CATSettings" abgespeichert wird (UnderAxisSystemsNode).
Diese ändert sich zumindest nachdem man bei dem erstellen eines Achsensystems die Option umschaltet.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Danke, da scheinst Du richtig zu liegen.
Zumindest funktioniert es offensichtlich wie folgt (hab jetzt ein paar mal hin- und her probiert):
  • Ich erzeuge ein Achsensystem und schalte 'under axis system node' aus -> Das naechste 'New Part' wird 'falsch'
  • Ich erzeuge ein Achsensystem und schalte 'under axis system node' ein -> Das naechste 'New Part' wird 'richtig'
LG ... Wolfi
