  CATIA V5 Part / Assembly
  mehrere Parameter nachträglich ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Parameter nachträglich ändern (2020 / mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,  ich möchte mherere Parameter nachträglich gleichzietig ändern. Hierzu wähle ich den zu ändernden Körper aus und klick auf f(x). Nun kann ich mir die Parameter sortieren und zum Beispiel meine 100 Parameter mit dem Wert 20mm anzeigen lassen. Meine Gedanke war nun, das ich diese alle seektiere und dann auf den Wert 19 setze. Leider nimmt er mitr immer nur den zuerst gewählten Parameter.
Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Namasté
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du zB die Parameter recht gut über den Namen selektieren kannst geht es so:
- "Äquivalente Bemaßungen" erstellen
- über Liste bearbeiten die Parameter selektieren (zB über Namen filtern)
- gemeinsamen Wert einstellen
- Feature "Äquivalente Bemaßung" wieder aus dem Baum löschen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Das was Du meinst funktioniert aber nur in der Skizze, oder?
Was ich benötige ist die schnelle Änderung von ca. 100 Bohrungen in einem Körper. Also den Druchmesser umstellen in einem Zuge, quasi.
Namasté
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es in der Symbolleiste "Knowlegware" den Befehl auch außerhalb der Skizze. (auch in Assembly Design)
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..aah, jetzt habe ich es auch gesehen.
Leider ist das mit dem Sortieren nicht sehr vorteilhaft, da ich nicht nach Durchmesser sortieren kann.
Trotzsem Danke (kann ich bestimmt mal anderweitig brauchen)!!
Namasté
Felsen
