 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Sheetmetal Funktion (1328 / mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade daran einen Halter mit SMD zu verunstalten, allerdings geht es nicht so schön wie ich mir es vorstelle, bzw. finde ich nicht die richtige Funktion. Ich habe 3 Fragen u. hierzu 2 Bilder angehängt. Frage 1 u. 2 zum Bild mit drei Ansichten: ich möchte eine Abkantung an das Rechtwinklige Teil anbringen, allerdings nicht direkt an der Kante ansetzt sondern in einem Abstand von dieser und unter einem Winkel - so wie im Bild rechts sollte das Resultat aussehen. Ich habe "Wall on edge" u. "Flange" versucht, bin allerdings hiermit nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen.Bei beiden Funktionen kann man nur die Länge in grüner Pfeilrichtung verändern, nicht aber in der roten Richtung und auch nur mit Biegeachse parallel zu Kante. Mein Resultat rechts habe ich mit einer Skizze u. mit "Wall" hinbekommmen. Was aber etwas aufwändig ist, wäre toll wenn es mit einer einfach Funktion gehen würde. Frage 3 zum Bild mit 2 Ansichten: Wenn ich mein Teil nun abwickle stimmt etwas nicht, da die Einzelflächen nicht mehr zusammenhängend sind. Wieso ist das so? gibt es Funktionen, wie evtl. die oben erwähnte "Wall" die in diese Funktion nicht eingebunden sind? Wäre super wenn mir hier einer weiterhelfen würde. Servus Andi
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Servus Andi Versuchs mal mit "Wand an Kante" -> Rechte bzw linke Begrenzung -> Ebene anwählen (diese zuvor erstelleN9 Gruß Bernd PS: Bitte beim hochladen von Dateien/Bilder immer neue Dateinamen verwenden. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
BTW mit Wall on Edge (Wand an Kante) würde ich nicht arbeiten. Du bist im Nachhinein sehr unflexibel und erzeugt mit dem Löschen und Neuerstellen neue Geometrie. Das führt wiederum dazu, dass alle Bedingungen, die sich darauf bezogen haben, futsch sind. Hier kann man definitiv "sauberer" bzw. stabiler arbeiten. Ich habe dir mal ein Beispiel angehangen. Wenn du mit Wand arbeitest, kannst du die Skizze frei verändern. Somit ist jede Wand auch wirklich eine einzige Wand. Wenn du die Skizze änderst, dann bleibt in der Regel die Fläche auch die gleiche Fläche. Solltest du dich jetzt fragen, was will der Kerl mir damit sagen verstehe ich das, aber die technischen Hintergründe sind ohne Ton und Bild schwer zu übermitteln. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich jedoch sagen, investiert lieber ein paar mehr Klicks und Zeit mit separierter Wand und Biegung, als Wand an Kante zu nutzen. Man ist flexibler, der ganze Aufbau wird stabiler, die Bezüge der Baugruppenbedingen gehen deutlich seltener verloren usw. ... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo Andi, Dein Blech ist total zerschnitten. Du hast vermutlich die Wände nicht miteinander verbunden. Bei der Erstellung der beiden trapezförmigen Wände must Du eine tangentiale Wand angeben an der die neue Wand hängt. In Zukunft solltest Du bei solchen Blechteilen aber die Vorgehensweise von Rick Schulz anwenden. Die Vorteile merkst Du spätestens bei der ersten Änderung. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! [Diese Nachricht wurde von JochenM am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Danke schön - auch für das Beispiel. Dann funktioniert es leider nicht wie ich mir erhofft habe. Finde ich schade, dass man für jeden Part extra eine Skizze einbringen muss. Wäre doch schön wenn bei wall on edge neben der höhe auch noch der abstand von der kante einstellbar wäre. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo Andi, kann ich verstehen, aber hinter Wall on Edge hängt auch eine Skizze, die nur nicht sichtbar ist. Aus der Sicht der Parametrisierung, macht es kaum einen Unterschied bei komplexeren Gebilden, ob sämtliche Parameter in einer Eingabemaske oder in einer Skizze eingegeben werden müssen. Die Frage ist doch, was man alles in einer solchen "Schnellfunktion" unterbringen sollte, möchte, kann usw. . Für die eine Anforderung bzw. den einen Wunsch den du jetzt hast, scheint das nicht viel, aber flexibel wird es dadurch auch noch nicht. Der nächste hat diese, dann ein andere diese und schon hast du eine Eingabemaske mit zig Einstellungsmöglichkeiten und viel schlimmer Notwendigkeiten. Am Ende ist das "Schnelltool" dann aufwendiger, als die flexible Skizze. Das ganze weis ich, da ich viele AddOns und Anwendungen um und mit CATIA (und auch anderen Programmen) entwickle und programmiere. Das Dilemma zwischen einfach, umfangreich und schnell kommt dabei immer wieder auf! Ich pers. kann nur nochmal darauf hinweisen, dass die Bearbeitung und der Aufbau über einzelne Skizzen am Ende einfache, strukturierter und stabiler ist. Die Funktion Wall on Edge ist eigentlich nur für ganz simple und schnelle Konstruktionen gut. Nicht mehr und nicht weniger.  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
