  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde Tabelle greift bei alten CatParts nicht! Upgrade?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Tabelle greift bei alten CatParts nicht! Upgrade? (1240 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R22 Windows7 / 64bit / 16GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Gewinden.
Ich habe im .XML-File das unsere Standard-Gewinde definiert, div. Gewinde noch hinzugefügt.
Wenn ich ein neues CatPart erstelle, und Gewinde hinzufüge, funktioniert alles wunderbar.
Bei alten CatParts allerdings nicht!!
In Tools -- Standards wird die neue Tabelle angezeigt.
In File -- Document Properties nicht!
Kann man dieses beiden Tabellen irgendwie synchronisieren, oder die alte upgraden??
Für Eure Hilfe jetzt schon vielen Dank
Wolfgang
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B. aus K.:
du musst alle Gewinde das Parts entfernen. Dann wird auch die Gewindetabelle neu geladen.
Stefan Inderbitzin
