  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnittansicht in Baugruppe
Autor Thema:  Schnittansicht in Baugruppe (2712 mal gelesen)
joe483
Sehen Sie sich das Profil von joe483 an!   Senden Sie eine Private Message an joe483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe483
Catia V5R20
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin noch unerfahren mit Catia. Ich würde gerne wissen, wie man in einer Baugruppe eine Ebene erstellt, und dann die Sicht auf die Schnittebene bekommt? Also das alles vor der Ebenen ausgeblendet wird! Ziel ist es, an einer bestimmten Stelle die Querschnittsfläche zu bekommen!
Ich wäre euch sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Joe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Eine Plane kann man nur im Part erstellen.
Gegebenenfalls benötigte Elemente aus anderen Parts in ein Dummypart kopieren und dort die Querschnittsfläche bestimmen.
Möglich wäre auch ein AllCatPart zu erstellen um mit diesem dann weiter zu Arbeiten.
Kommt aber auf dein Vorhaben an.
Gruß Uwe
joe483
Catia V5R20
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, komisch das das nicht möglich ist...kenne ich anders von anderen CAD Systemen.
Aber na gut
Probiere ich es im Part. Wie blende ich denn alles vor der Ebene aus, wenn ich meine Ebene erstellt habe?
Ich brauche nur den Querschnitt eines zusammengebauten Profils, da ich das Flächenträgheitsmoment bestimmen muss.
Und da kommt man nicht anders heran, oder?
Die Trägheitsmomente unter der Funktion "Trägheit messen" sind ja Massenträgheitsmomente.
Vielen Dank.
Liebe Grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe483 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit der Plane einen Intersect machen (findest du im GSD)
Diesen dann Füllen, so das du eine Fläche erhälst.
Dann kannst du die Fläche messen.
Ja
Gruß Uwe
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Namensvetter,
im Assembly gibt's noch das Sectioning.
Vielleicht gefällt Dir das besser.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
