  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnittmenge der Öffnungen zweier Bauteile in Excel übertragen
Autor Thema:  Schnittmenge der Öffnungen zweier Bauteile in Excel übertragen (1158 mal gelesen)
CatiaJuri
Sehen Sie sich das Profil von CatiaJuri an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaJuri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaJuri
Catia V5 R22-24
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Parts, die sich relativ zueinander bewegen. Das Problem habe ich stark vereinfacht. Im späteren Endprodukt durchströmt Luft den Querschnitt. Schrittweise möchte ich in Bewegungsrichtung die relative Position zueinander angeben, sodass die Öffnungen beider Platten (siehe Anhang) übereinander liegen und die Schnittmenge der Öffnungen meinen Durchströmungskanal darstellt. Gibt es die Möglichkeit den Ablauf automatisiert zu gestalten und in Excel auszugeben? Am Ende möchte ich die Stellung x über der geöffneten Querschnittsfläche als Plot darstellen.
Wie ich das bislang handhabe:
Parameter für die Position erzeugen und händisch in mm-Schritten verändern
neues Part erstellen
Skizze -> 3D-Projektion der beiden Öffnungen
Schnittfläche messen
Das ganze ist sehr mühsam und wenn ich die Geometrien verändere, dann wiederholt sich das Spielchen.
Vielen Dank
Juri
CatiaJuri
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
