  CATIA V5 Part / Assembly
  stl -> solid bearbeiten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stl -> solid bearbeiten (2455 mal gelesen)
Janch.
Sehen Sie sich das Profil von Janch. an!   Senden Sie eine Private Message an Janch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janch.
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
hoffe, dass dies der richtige Forum-Ast für mein Anliegen ist.
Ich bin Student und arbeite erst seit kurzem mit Catia V5R19, von daher entschuldigt bitte mein Anfängerwissen.
Da ich aber einfach nicht weiterkomme, wende ich mich nun voller Hoffnung an euch.
Mithilfe eines 3D-Scanners wird eine Punktwolke im stl-Format erzeugt. Um diese manipulieren zu können, habe ich wie folgt ein catpart erstellt:
1. stl über NC-Fertigung importiert
2. über die Umgebung "Fläche" und "Quick Surface Reconstruction" eine Fläche generiert
3. über "Part Design" und "Fläche schließen" ein Part erzeugt, das aus ganz vielen kleinen Flächen besteht
Problem: Ich möchte gerne das entstandene Part in der Mitte durchschneiden, sodass zwei Hälften entstehen. Sobald ich jedoch versuche auf einer einzelnen Fläche eine Skizze zu erstellen, passiert nichts. Des Weiteren habe ich versucht über "Generative Shape Design" Flächen zu konstruieren, die ich dann mit dem Modell verschneiden kann. Ich schaffe es aber nicht diese im Raum richtig zu beschreiben, sodass sie z.B. im richtigen Winkel mein Modell schneidet, was vermutlich auf mein begrenztes Wissen zurückzuführen ist.  Habt ihr eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Vielen Dank für jeden Ansatz!
LG Janch
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Dez. 2015 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Janch,
warum splittest nicht mit einer Ebene?
Tschau,
Joe
PS: Skizzen auf Flächen zu legen ist keine gute Idee.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Janch.
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi joehz,
erstmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort
Wo könnte ich nachlesen wie das mit der Ebene klappt? Das müsste doch ähnlich wie mein Versuch mit der Fläche funktionieren oder? Das Problem ist, dass mein eingescanntes Bauteil unter einem blöden Winkel im Raum liegt. Kann ich diese Ebene im Raum positionieren wie ich möchte? Müsste natürlich eigentlich gehen, nur wie schon gesagt, bin absolut grün
Gibt es vlt ein gutes Tutorial, das du mir empfehlen könntest?
LG Janch
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch. 10 Unities + Antwort hilfreich
