  CATIA V5 Part / Assembly
  catia v5 enhanced scenes
Autor Thema:  catia v5 enhanced scenes (2141 mal gelesen)
Rene3112
Sehen Sie sich das Profil von Rene3112 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene3112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene3112
Catia V5 R24
Intel Xeon 3.2GHz 64 Bit
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Catia V5 eine scene erstellt und ich möchte praktisch per Tastenkombination die gewünschte scene auf meine assembly übertragen.
Weiß da jemand eine Möglichkeit, außer mit der rechten Maustaste sich durch das Menü zu klicken (siehe angehängtes Bild)?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene3112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René.
Hab gerade kein catia hier... Findest du die gezeigte Funktion unter tools Customize commands ? Wenn ja, kannst du dir selber ein tastaturkürzel erstellen.
gruß, Tom
Rene3112
Catia V5 R24
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, nein das geht nicht. Deswegen suche ich ja hier nach einer Lösung. Ein Makro vielleicht. Der Makrorecorder zeichnet auch nicht auf. Das fällt auch aus.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Dez. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene3112 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird unten rechts etwas in der Kommandozeile angezeigt, wenn du über den Befehl läufst?
gruß, Tom
Rene3112
Catia V5 R24
erstellt am: 01. Dez. 2015 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Frage. Habe ich nicht darauf geachtet.
Wäre da ein Lösungsansatz?
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 02. Dez. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene3112 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das mal eben mit dem CATIA.StartCommand getestet
(in VS2010) und das funktioniert.
Peter
Rene3112
Catia V5 R24
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, bei mir tut sich nichts
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene3112 10 Unities + Antwort hilfreich
Szene_en.CATScript.txt
Das Catscript mit V5R24 getestet und funktioniert.
Natürlich musst du das .txt entfernen.
Peter
Rene3112
Catia V5 R24
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
