  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppen unabhängig einfügen
Autor Thema:  Baugruppen unabhängig einfügen (1046 mal gelesen)
schraube2015
Sehen Sie sich das Profil von schraube2015 an!   Senden Sie eine Private Message an schraube2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schraube2015
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe ein - für mich -  riesen Problem. Ich habe schon viele Beiträge hier im Forum gelesen und bin begeistert, wie oft mir alleine beim Nachlesen schon geholfen wurde.
Problem:
Ich habe eine Katalog-Datei mit den unterschiedlichsten Parts erstellt ( alles gut soweit). Möchte ich nun ein PART aus dem Katalog nehmen, wähle ich die Variante " initiate as new component.." damit keine Verlinkung zum Katalog besteht. Allerdings habe ich schon gelesen, dass man den Katalog auch irgendwie sperren kann, doch wie das funktioniert habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Mit dem Sperren würden Veränderungen an einem Teil aus dem Katalog nicht im Katalog übernommen werden.
Weitaus größer ist die Problematik mit PRODUCTS aus dem Katalog. Die Products müssen veränderlich sein. Es geht um Spannerbaugruppen ( bestehend aus: Block, auf welchem der Spanner sitzt, Schrauben, Verlängerung und Druckstück). Dabei soll der Block und die Verlängerung veränderbar sein.
Den Befehl " initiate as new component.." kann man bei einem Product nicht nutzen. Deshalb versuche ich nun den "New from.." Befehl zu verwenden. Dies gestaltet sich allerdings ebenfalls schwierieg, da ich jedes Part bzw. Unterprodukt umbenennen muss.
Im Allgemeinen möchte ich einfach Teile oder Baugruppen aus dem Katalog verwenden, ohne dass diese mit dem Katalog oder untereinander verlinkt sind. Wie gesagt, mit Parts ist das recht einfach, aber mit Products sieht es aus, als wäre es fast schon unmöglich.  Beim Befehl "paste special" ist das Problem, dass ich Constrains nicht beibehalten kann.  Ich überlege gerade, ob ich mich in die Macroprogrammierung einarbeiten sollte, um ein "Umbenennungstool" zu erstellen.
Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht eine einfachere Methode für mein Vorhaben vorschlagen könnt. Ich selber habe leider keine Ideen mehr.
schraube2015
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schraube2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schraube und willkommen im forum.
Auf alle Fälle brauchst du ein neues product,das dieses dann auch unabhängig vom Katalog teil bestückt werden kann. Der New from Befehl auf dem product bietet dir eine Liste aller im product verbauten Teile an. Du wählst nur die Teile aus, die auch tatsächlich verändert (neu) sein sollen. Nur diese - und das product - bekommen neue Namen.
gruß, Tom
