  CATIA V5 Part / Assembly
  Träger mit veränderlichem Querschnitt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Träger mit veränderlichem Querschnitt (1655 mal gelesen)
Täx
Sehen Sie sich das Profil von Täx an!   Senden Sie eine Private Message an Täx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Täx
Catia V5 R20 64bit /Win7
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Hier eine Bildergallerie zu meinem Problem:
http://imgur.com/a/DGagY
Ich möchte dass die zwei blau markierten Flächen einen Körper innerhalb der 2x2 Polygone bilden. Das funktioniert allerdings nur für das Polygonpaar das die beiden Flächen direkt verbindet und nicht für das orangene Polygonepaar (letztes Bild), welches eine Fläche nicht berührt.
Welche Möglichkeiten (ausser eine manuelle Berechnung eines 3D Polygones gibt es damit ich zu dem gewünschten Ergebniss komme?
Vielen Dank
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Zwischenfrage:
Erzeugst Du den Körper mit Solid/Combine?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Täx
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein den Körper habe ich mit "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" erzeugt, also Fläche 1+2 ausgewählt und dann als Führungselement die Linie gewählt.
Da kann ich nur Linien wählen die in Kontakt mit beiden Flächen stehen, was auf die orangene Linie nicht zutrifft, vielleicht kann man diese ja in z-Richtung an die Fläche projizieren - wüsste aber nicht wie.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Täx,
wenn die Polygone - Linien seh ich keine - Sketches wären,
könntest den Körper damit erzeugen.
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Täx
Schau dir mal die ganzen Möglichkeiten im GSD (bzw auch Wireframe) an, wie am Kurven im 3D erstellen kann (kombinieren, projizieren, Spline, ...)
Täx
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, "Kombinieren" ist eine Lösung, werd die anderen Möglichkeiten auch noch ausprobieren aber Splines wollte ich vermeiden.
Danke nochmals, ciao
