  CATIA V5 Part / Assembly
  ERR_OSM_0014internal error occured, writing data failed
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ERR_OSM_0014internal error occured, writing data failed (1872 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem dass sich in einem Produkt ein Part nicht speichern lässt. Es erscheint immer nach angelaufenem u. fortgeschrittenem Speichervorgang die oben erwähnte Fehlermeldung. Das komische ist, dass gestern trotz der Meldung die Daten gespeichert wurden. Dann kam eine Zeit lang keine Meldung mehr, jetzt wieder ohne eine Chance etwas zu speichern, alle möglichen Speicheroptionen versucht, umbenannt, anderer Ordner, caddua. Habe im Netz gelesen dass dies vorkommen kann wenn bei geöffneten Daten die Daten im Verzeichnins umbenannt oder gelöscht werden - ist aber hier nicht der Fall. Desweiteren eine Lösung bei der es an der Virus - Software lag. Gibt es vielleicht mitterweile neue Erkenntnisse zu dieser Meldung ???
Jemand Erfahrung mit dem Dessault- support? bekommt man da schnelle, fachliche Hilfe? Muss Daten senden u. habe jetzt ziemlich viel verloren.
A.
