  CATIA V5 Part / Assembly
  Positionierung von Zahnflanken
Autor Thema:  Positionierung von Zahnflanken (870 mal gelesen)
LeiderKeinGenie
Sehen Sie sich das Profil von LeiderKeinGenie an!   Senden Sie eine Private Message an LeiderKeinGenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiderKeinGenie
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
leider bin ich noch ein Neuling in Catia. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mein Problem ist folgendes, ich wollte eine einfache Stirnradverzahnung aufbauen. Leider lassen sich die Flanken nur manuell (also ich meine durch Translation und Rotation) positionieren. Ich würde aber gern eine Bedingung wie Kontakt verwenden um die Flanken aneinander zu legen. Leider lassen sich den in dem angehängten Bild ausgewählten Flächen weder mit Kongruenz noch Kontakt anwenden.
Wie würdet Ihr zwei Zahnflanken (Evolventenverzahnung) mit einander verbinden?
Mit freundlichen Grüßen
LeiderKeinGenie
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Catia-Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Richte doch die Achsen über den Achsabstand (den du kennst) der Zahnräder aus, und die Winkellage über die Mittelebenen (Winkelbedingung oder parallel) aus.
LeiderKeinGenie
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd;
vielen Dank für die schnelle Antwort. Eigentlich müsste dies so funktionieren. Doch ich möchte später eine Schneckengetriebe aufbauen und habe dann dort nur eine Punktberührung der Flanken und dies rein durch Verschiebungen zu definieren find ich recht schwer und wollte deswegen eigentlich mit Bedingungen arbeiten. Hättest du vielleicht diesbezüglich einen Tipp für mich?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LKG,
ich nicht, aber vielleicht der:
http://www.ecs.hs-osnabrueck.de/berndschwarze.html
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
