  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung bei send to
Autor Thema:  Fehlermeldung bei send to (2419 mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein hoffentlich kleines Problem mit send to. Es geht um ein Produkt mit einer flachen Hierarchie. Ein Part verursacht folgenden Fehler: "at least one file is not saved on a file system (probably loaded form a database) save at first with save management command on your file system"
Das Part hängt direkt unter dem Hauptprodukt, hat keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in der Benennung, liegt lokal, steht im Savemanagement als "open", hat keinerlei Links nach außen,lässt sich normal editieren und danach auch mit Savemanagement speichern, liegt auch im gleichen Ordner wie Produkt.
Bin total ratlos was er von mir will.
Danke vorab für jeden Tip.
Click OK to terminate
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheint im Savemanagment ein Teil/Datei das da nicht hingehört.
Sieht der Desk zu der Baugruppe "sauber" aus?
ggf ist es ein Ghostlink: Baugruppe mal mit CAtDUA prüfen/bereinigen.
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Nein Savemanagement sieht so aus wie es soll, aufgeräumt habe ich auch, Catdua geprüft ist auch.
Ich habe gerade zu Testzwecken das entsprechende Part aus der Struktur geworfen, gespeichert und probiert, funktioniert problemlos.
Part wieder rein, gleiches in grün. D.h. file in irgendeiner Form currupt. Ist ein recht umfangreiches Part, ich will daher nicht anfangen etwas in ein neues Part zu kopieren. Ich habe keinerlei Ideen, was in dem Part Catia davon überzeugt, dass es nicht gespeichert ist, obwohl es im Savemanagement anders steht.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chef,
hast Du mal die Links geprüft?
Just a thought,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
wenn du Edit Links meinst ja.
Aber ich konnte ja wie gesagt den Fehler bereits auf etwas internes in dem Part zurückführen, mir ist nur nicht klar was es ist.
