  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschiedene Szenen im Product
Autor Thema:  Verschiedene Szenen im Product (2265 mal gelesen)
david.paetzold
Sehen Sie sich das Profil von david.paetzold an!   Senden Sie eine Private Message an david.paetzold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david.paetzold
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich weiß zwar nicht ob ich hier im richtigen Forum bin, aber ich versuche es mal.
ich habe folgendes Problem in Catia V5 R24 - Assembly Design:
Ich möchte in einem Product verschiedene 3D Ansichten erstellen.
Soweit mit der Auswahl "Enhanced Scene" kein Problem.
Versuche ich allerdings einen 3D Schnitt mit "Sectioning"
für eine beliebige Scene anzulegen, habe ich das Problem,
dass bei der nächsten Scene der Schnitt dort auch vorhanden ist.
Ich könnte ihn dann einfach ausblenden, aber bei vielen Scenen und
Schnitten kommt man ein wenig durcheinander.
Kann man die Ansicht nicht einfach mit Schnitt und Scene kombinieren
und speichern? Gibt es dafür eine andere Lösung?
Über eine Antwort wäre ich euch sehr Dankbar.
Beste Grüße David
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.paetzold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich das jetzt richtig verstanden, letztlich willst Du einen 3D-Schnitt nur fuer eine bestimmte Szene haben und nicht unabhaengig von dieser Szene generell 'fuer alles'?
LG ... Wolfi
david.paetzold
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz gefasst, ja
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.paetzold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem noch nie gehabt, allein schon weil ich nie die SPA-Lizenz zur Verfuegung habe (die notwendig ist, um Schnitte permanent machen und abspeichern zu koennen).
Jetzt hab ich es mal ausprobiert - Allerdings arbeitet das Hide-Show-Verhalten der Schnitte komplett unabhaengig von den Szenen.
Ich hatte gehofft, jede Szene wuerde separat speichern, welcher Schnitt Hide und welcher Show ist. Das tut es anscheinend aber nicht.
Einen Unterschied zwischen 'Partial' und 'Full' habe ich hier jetzt auch nicht sehen koennen.
Vielleicht gibt es da einen speziellen Knopf, aber wenn dann kenne ich den auch noch nicht
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.paetzold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es mal getestet (mit SPA-Linzenz): ich behaupte das geht leider nicht.
Gru0
david.paetzold
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay schade, trotzdem Danke für die Mühe!
