  CATIA V5 Part / Assembly
  Constraints lassen sich nicht setzen
Autor Thema:  Constraints lassen sich nicht setzen (2796 mal gelesen)
Wilson82
Sehen Sie sich das Profil von Wilson82 an!   Senden Sie eine Private Message an Wilson82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilson82
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem kann ich in meinen Assemblys bei mehreren Gleichteilen keine Constraints mehr setzen. Ich lade ein Teil (z.B. einen Zylinderstift) mehrmals in meine Assembly und positioniere es per Coincidence-Constraint mit einem Achsensystem auf ein anderes. Das funktioniert beim ersten soweit, jedoch nicht mehr beim zweiten. Da erscheint dann die Meldung. dass es einen Design Loop zwischen Assembly und Geometrie gibt. Das kann aber nicht sein, da dieses Teil bis dahin keine Eltern außerhalb des Parts hat. Zudem funktioniert die Positionierung mit Constraint ja beim ersten Teil. Auch das Symbol im Baum sagt das aus (blaues und gelbes Zahnrad und rotes Achsenkreuz auf weißem Blatt).
Kann mir dabei jemand helfen? Ich weiß, dass es bis vor kurzem definitiv noch problemlos funktioniert hat. Habe ich vielleicht eine Einstellung gewählt, die das verhindert?
Wilson82
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilson82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilson82,
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich würde mal vermuten, das du Produktübergreifend positionierst, und dadurch die Loop entsteht.
Macht auch Sinn, da beim ersten Constraint dann das Produkt mitverschoben wird.
Um genaueres sagen zu können müßte man mal ein Bild haben.
Gruß Uwe
