  CATIA V5 Part / Assembly
  In Zeichnung bei verschiedenen Ansichten Beziehungen der Baugruppe ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  In Zeichnung bei verschiedenen Ansichten Beziehungen der Baugruppe ändern (2067 mal gelesen)
Stua
Sehen Sie sich das Profil von Stua an!   Senden Sie eine Private Message an Stua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stua
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bitte um eure Hilfe!
Ich arbeite seit kurzer Zeit mit CATIA V5 R24, hatte auch vorher keine Erfahrungen mit CATIA..
Zu meiner Frage:
Ich bin dabei eine Zeichnung einer Baugruppe zu erstellen, hier benötige ich mehrere Ansichten, aber mit unterschiedlichen Constraints!
Zum Besseren Verständnis:
Ich habe eine Box mit geschlossenem Deckel, brächte aber noch eine Ansicht mit offenem Deckel! Was kann ich tun?? :confused: :confused:
MarvinR
Tech. Produktdesigner / Student
Sehen Sie sich das Profil von MarvinR an!   Senden Sie eine Private Message an MarvinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvinR
Arbeit:
Prozessor: Intel Xeon
Arbeitsspeicher: 16GB
Win7 Professional 64 bit
Catia V5 R24
Studium:
MacBook Pro (Ende 2013)
Arbeitsspeicher: 8GB
Win 7 Professional auf MacBook Pro (Ende 2013)
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stua,
mit RMT auf die Ansicht bzw. den Ansichtsrahmen kannst du unter "*Ansichtsnahmen* object" -> Isolate auswählen
So isolierst du die Ansicht von dem 3D. Ich würde das Ganze bei der einzelnen Ansicht anwenden, da sich diese Ansicht dann nicht mehr Updaten lässt. Veränderst du was im 3D werden alle Ansichten aktuallisiert, bis auf die isolierte.
LG Marvin
[Diese Nachricht wurde von MarvinR am 10. Sep. 2015 editiert.]
Stua
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, habe ich schon versucht, nur mein Problem ist, ich habe hier noch Änderungen am Bauteil zu erwarten, das wäre demnach eher nicht vom Vorteil, da ich ja dann diese Ansichten nicht mehr updaten kann und die Zeichnung wieder von vorne machen muss...
Ein weiterer Lösungsansatz wäre noch ein .product zu erstellen, wo ich die offene Ansicht dargestellt habe, dies möchte ich aber versuchen zu vermeiden um keinen Wildwuchs in der Datenbibliothek zu erzeugen...
Ich vermute es muss irgendwie funktionieren zu sagen: in einer Ansicht z.B.: Constrain -> Winkel 30° und in der anderen Ansicht Constrain -> Winkel 50°
:confused:
MarvinR
Arbeit:
Catia V5 R24
Studium:
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stuan,
Naja wenn du nur zB. die Isometrie isolierst, dann musst du nur die Isometrie löchen und neu auf's Blatt setzen. Oder willst du beide Varianten bemaße? Ich habe das so verstanden, dass du eine Variante bemaßen willst und dann zur Ansicht einfach eine zweite Isometrie mit auf das Bild packen möchtest.
Ansichten durch Constrains steuern geht meines Wissens nicht, zumindest hat mein Ausbilder das immer gesagt
Stua
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja... der Plan wäre schon dieser gewesen beide Ansichten zu bemaßen...
Egal ich werd nun doch 2 Varianten machen, demnach einfach mit 2 Dateien arbeiten, einmal offen einmal geschlossen.
Danke für die Hilfe ;) :D
MarvinR
Arbeit:
Catia V5 R24
Studium:
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stua 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, evtl hat ja doch jemand anders eine Ahnung, wie du das realisieren kannst
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stua,
du könntest doch die 2 Ansichten erstellen, Baugruppe mit offenem Deckel Ansicht aktualisieren danach Ansicht sperren unter Eigenschaften/ Ansicht,
danach Deckel wieder in der Baugruppe einblenden 2 Ansicht aktualisieren und wieder Ansicht sperren.
So könntest du das Problem vielleicht auch noch lösen.
Zum wieder aktualisieren müsstest du nur noch die Sperrung wieder aufheben und die Teile die du benötigst in der Baugruppe einblenden.
Stua
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies habe ich auch bereits in Betracht gezogen, Problem ist aber, dass ich nachher eine Art "Checker" über die Datei laufen lassen muss, dieser schlägt aber an sobald er nicht aktualisierte Ansichten findet...
cimnese
Catia V5 SP7 R20
Hyper Mill
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stua 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann sorry auch keine Lösung
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stua.
Für Deine Anwendung benutzt man Szenen (Enhanced Scenes).
Zuerst Teil mit offenem Deckel darstellen, dann Scene erstellen (partial) und Positionen fixieren.
Dann Szene verlassen und Deckel im Assembly schließen. Dann noch eine Szene erstellen udn positionen fixieren. Szene verlassen.
Nun haste eine Szene im geöffneten Zustand, eine im geschlossenen Zustand und die originale Baugruppe.
Ableiten der Szenen im Drawing:
z.B. Isometric view - Funktion; Szene im Baum anwählen und in der Drawing absetzen.
So kann man auch Explosionsdarstellungen Ableiten. Suche einfach mal nach "Szenen" oder "Scenes"
gruß, Tom
Stua
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi thomasacro,
danke für die Hilfe! Das hat super geklappt ;)
War zwar etwas gebastle am Anfang, aber wenn man weiß, dass wenn man die isometric-vew erstellt zuerst im Baum die Szene anwählen muss und anschließend das Modell, dann klappts ohne Probleme :D
