  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrie f. Constraint Festlegung nicht anwählbar
Autor Thema:  Geometrie f. Constraint Festlegung nicht anwählbar (2083 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 09. Sep. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist denn der Grund, wenn ich im Produkt nach auswahl eines Constraint Befehles
die Geometrie nicht anwählen kann?
Wenn ich das Ganze mit Snaptool probiere funktioniert es ohne Probleme ?
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 09. Sep. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, habs gefunden - wie hätte es auch anders sein sollen - die
tools options
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 10. Sep. 2015 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Published Geometry Only??
LG ... Wolfi
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig -
wäre doch eine schöne Sache wenn man diese Einstellungsmöglichkeit direkt über die
Toolbar hätte, dann würde man gleich sehen, dass da noch was ist.....
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das ist so, dass man in Tools-Options immer eine ganze Latte von Einstellungen korrigieren muss, wann immer es eine neue Umgebung / Release gibt.
Ich habe meine Liste, welche Einstellungen ich jedesmal checken muss. Das gehe ich dann bei Releasewechsel einmal durch, und dann stimmt alles wieder
LG ... Wolfi
