  CATIA V5 Part / Assembly
  andere Add-/Remove-Körper werden in der Skizze nicht angezeigt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  andere Add-/Remove-Körper werden in der Skizze nicht angezeigt (3215 mal gelesen)
whereisdude
Sehen Sie sich das Profil von whereisdude an!   Senden Sie eine Private Message an whereisdude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whereisdude
Intel Xeon W3565; 12GB; Nvidia Quadro 2000; Win 7 SP1 64-bit; CATIA V5 R21
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein Problemchen
wenn ich die Operationen "Add", "Remove", etc. benutze und dann nachträglich etwas in einer Skizze ändern möchte, werden die anderen Elemente des Körpers (die vorher durch "Add"-Operationen bereits zugefügt wurden, nicht mehr angezeigt. Vorallem wenn ich mich auf diese beziehen möchte (durch Projektionen) geht dass ja dann nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen?        (ich dachte zuerst es liegt am "define in work object" aber auch wenn ich das drüberstehende part als Work object definiere, bleiben die anderen Add-Operationen in der Skizzen-Ansicht versteckt)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald du die Skizze aktivierst, ist das dein "defined in work object" bzw. aktives Objekt. Du musst den Haken deaktivieren, um alles zu sehen... Ob die Referenz allerdings zur Stabilität beiträgt und wirklich eine gute Idee ist, sei mal dir überlassen...
MFG
Rick Schulz
whereisdude
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Wie deaktiviere ich den Haken? Was genau meinst du damit?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whereisdude:
(...) Vorallem wenn ich mich auf diese beziehen möchte (durch Projektionen)  (...)
Um mal hier Ricks Gedanken aufzugreifen: Das ist eine echte Sch... - Idee
Wenn Feature A zu Feature B passen soll, dann solltest Du ein gemeinsames Elternelement fuer beide erzeugen.
Das kann eine Ebene sein, oder ein anderes GSD-Element.
Es kann auch die Skizze fuer B auf die Skizze fuer A referenzieren.
Aber niemals nie nicht referenziere man auf andere Solidfeatures!! Da fliegt Dir bei Aenderungen alles um die Ohren
Wenn ich solcherlei Modelle 'erbe' von irgendwelchen 'quick&dirty' Spezialisten, dann ist der Nachmittag 'gerettet' mit Modell neu strukturieren und Aufbau vernuenftiger, stabiler Referenzen.
LG ... Wolfi
whereisdude
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, das sehe ich ein. Habe auch ein Skelett erzeugt.
Jedoch würde ich trotzdem gerne wisen, wie ich die anderen Sachen eingeblendet bekomme.. könnte mir das jemand nochmal genauer erklären?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Schalter 'Only currently operated solid', so ein blassgelber Zylinder, der durch eine Wand geht, auf dem Icon.
LG .. Wolfi
whereisdude
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntest du bitte ein Bild machen? (Ich finds nicht und die Google-Suche war leider auch nicht erfolgreich...)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
whereisdude
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich finds immer noch nicht
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 31. Jul. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dude,
bist Du auch in der Part-Design Workbench?
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage habe ich mir auch gestellt, aber als obsolet abgetan, weil er ja von Solid-Operationen sprach ...
Sollte ich mich da am Ende geirrt haben?
Toolbar 'Tools', Flyout 'View Mode'
LG ... Wolfi
whereisdude
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs Problem gefunden. Wie ihr schon vermutet habt, war ich im falschen Modus, und zwar im Sketch-Modus, und habs deswegen nicht gesehen.
Also Lösung meines Problems: im Part-Design bereits diese Sicht aktivieren, dann wird sie für den Sketcher auch übernommen.
Danke euch!
