  CATIA V5 Part / Assembly
  V5-6R2014 - GSMD generating Wall
Autor Thema:  V5-6R2014 - GSMD generating Wall (1224 mal gelesen)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jul. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bereite gerade den Releasewechsel von R19 nach V5-6R2014 vor. Hierzu gehören auch Funktionstests. Dabei ist mir in der GSMD-Umgebung direkt etwas aufgefallen, was mich etwas stutzig macht. Die Funktion Wall hat der ersten Skizze ein Icon gegeben, welches ich noch nicht kenne. Gut bis hierhin nicht schlimm, aber beim Setzen der Funktion Wall einer Skizze an die Kante wird nicht wie gewohnt eine Ebene\Plane generiert. Auch das ist bis hierin nicht schlimm... Aber wie verdammt kann man denn jetzt mit dieser Funktion den Winkel der Wand ändern?
Will Dassault, dass wir erst im Partdesign eine Ebene generieren, dann zurück ins Sheetmetal, dann eine Skizze auf die Ebene legen und dann diese manuell definieren?
Hat hier jemand einen Trick, kennt den Hintergrund oder weiß vielleicht, wie man das evtl. via Variable wieder aktivieren kann??? In den Settings bin ich jedenfalls nicht fündig geworden.
Ich wäre für jede Idee dankbar.
MFG
Rick Schulz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rick
Original erstellt von RSchulz:
Welches Ikon denn ?Meinst du das "S" ? Ds bedeutet "Sliding Sketch". Wohl um ihn besser vom "Positioned Sketch". unterscheiden zu können.
...beim Setzen der Funktion Wall einer Skizze an die Kante...
Ich kenne die Funktion nicht. Meinst du Wall on Edge? oder Flange?
gruß, Tom
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
danke für die Rückmeldung. Zum Thema Icon  das habe ich mir schon gedacht, aber trotzdem schreckt man erstmal auf
Zur Funktion: Ich meine die Funktion Wall, mit der man auch die erste Wand definiert. Die Funktion "Wall on Edge" wird von uns nicht empfohlen bzw. auch sehr ungern verwendet, weil man nachträglich die Skizzen nicht wirklich anpassen kann bzw. eben nur rechteckige Wände definieren kann. Daher nutzen wir auch sehr gerne die Funktion "Wall" um per Klick an eine Kante eine Wand erzeugen zu können. Bis dato wurde dann eine Ebene mit Bezug auf die ausgewählte Kante erzeugt, sodass man ohne Probleme den Winkel der Skizze verändern konnte. So sind in meinen Augen ja nur noch 90° möglich oder eben frei definierte Skizzen, die auf einer manuell definierten Ebene liegen. Beides ist irgendwie deutlich mehr Aufwand, als es vorher der Fall war.
MFG
Rick Schulz
