  CATIA V5 Part / Assembly
  Konfiguration aus mehreren ein-/ausgeblendeten Bodies in einem Part speichern
Autor Thema:  Konfiguration aus mehreren ein-/ausgeblendeten Bodies in einem Part speichern (1263 mal gelesen)
mb4331
Sehen Sie sich das Profil von mb4331 an!   Senden Sie eine Private Message an mb4331  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb4331
erstellt am: 29. Jul. 2015 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe ein Part mit mehreren Bodies.
Gibt es die Möglichkeit verschiedene Ansichten zu erzeugen und zu speichern in welchen unterschiedliche Bodies ein-/ausgeblendet sind?
Danke und Gruß
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Jul. 2015 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb4331 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt wieder nach einem klassischem Fall von falscher Vorgehensweise
Mehrere Teile 'gehoeren' eigentlich als mehrere CATParts angelegt, diese koennen dann in einem CATProduct geladen werden, und in diesem CATProduct kann man dann diese verschiedenen Konfigurationen als 'Szenen' anlegen ...
Ob sowas auch ueber Parameter und Formeln / Regeln innerhalb eines CATParts moeglich ist, habe ich noch nie ausprobiert.
Wenn das jetzt nun mal 'so ist', dass alles in einem Part konstruiert ist, und Du das z. B. wegen Abhaengigkeiten zwischen den Teilen auch nicht aendern willst / kannst, dann kannst Du die einzelnen Bodies publishen und jeden einzelnen Body als CPL in ein separates Part uebertragen.
Alles zusammen dann in ein CATProduct, das 'Quellpart' ins Hide, und dann kannst Du in diesem CATProduct den gewuenschten Effekt ueber die Szenen realisieren.
LG ... Wolfi
