  CATIA V5 Part / Assembly
  positionierte Skizze an 3 Ebenen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  positionierte Skizze an 3 Ebenen (2230 mal gelesen)
whereisdude
Sehen Sie sich das Profil von whereisdude an!   Senden Sie eine Private Message an whereisdude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whereisdude
Intel Xeon W3565; 12GB; Nvidia Quadro 2000; Win 7 SP1 64-bit; CATIA V5 R21
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in meinem Skelett eine positionierte Skizze mithilfe von 3 Ebenen positionieren. Die erste Ebene nehme ich als Reference. Nun würde ich gerne als Origin den Schnittpunkt der drei Ebenen nehmen. Leider gibts die Auswahl nicht. Weiß jemand vielleicht einen praktischen Weg, um das zu erreichen, was ich vorhabe?
(habe bereits eine Weile gesucht, aber leider scheint das Problem noch nicht da gewesen zu sein)
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so:
erste Verschneidung zwischen den ersten zwei ebenen,
zweite Verschneidung zwischen Verschneidung 1 und der
dritten ebene.
Peter
whereisdude
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich diese Verschneidungen vor dem Erstellen der pos. Skizze erstellen, oder kann ich das mit Hilfe des "Sketch Positioning Tool" direkt machen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dann vorher.
Wie soll denn der Sketch sonst wissen wo er positioniert sein soll.
Gruß Uwe
whereisdude
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und die Verschneidungen mache ich dann mit zwei weiteren Skizzen?
Wenn ich eine Linie erstellen will, kann ich nicht die Schnittlinie zweier Ebenen nehmen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschneidung der ersten beiden Ebenen ergibt eine Gerade, die Verschneidung der Gerade mit der 3. Ebene den Punkt.
whereisdude
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich Verstanden. Ich weiß jetzt bloß nicht wie ich die eine Verschneidung, bzw. der resultierenden Punkt ohne eine weitere Skizze erstellen kann..
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whereisdude:
Verschneidung ist ein Befehl aus der Workbench Generative Shape Design
Peter
whereisdude
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaah, das war das letzte Puzzle-Stück. Danke!
