 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: spline-kurve an punkt fixieren (2026 mal gelesen)
whereisdude Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 02.07.2015 Intel Xeon W3565; 12GB; Nvidia Quadro 2000; Win 7 SP1 64-bit; CATIA V5 R21
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine runde Kontur die ich zuerst in eine positionierte Skizze projiziert habe. Damit sich die Kontur mit Verschiebung der positionierten Skizze mitverschiebt, habe ich dann diese Projektion mit Hilfe von einem Spline nachgezogen. Nun muss ich die Spline-Kurve noch am Mittelpunkt der Skizze festmachen, damit sie sich auch mitverschiebt. Ich habe eine Lösung (siehe Bild), wollte aber fragen, ob es nicht vielleicht eine praktischere Lösung gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whereisdude
Servus Ich würde so vorgehen: - Kontur projizieren - Projektion ggf isolieren - Projektion fixieren Dann sollte sich die Kontur mit der Skizze gemeinsam verschieben Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort! Wenn ich es mit dem Anker fixiere. Fixiere ich es dann nicht im algemeinen KOS? Oder ist es dann im KOS der positionierten Ebene fixiert? (kann es gerade nicht ausprobieren, da ich nicht mehr am PC bin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whereisdude
Hallo whereisdude, Die Fixierung bezieht sich auf das Achsensystem des Sketches. Dieser ist wiederum durch die Positionierung auf ein 3D Element gesetzt.
Wird das 3D Element verschoben zieht sich der Sketch mit.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
