  CATIA V5 Part / Assembly
  Produktbaumstruktur im Assembly
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktbaumstruktur im Assembly (1105 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
erstellt am: 17. Jul. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich wollte etwas Ordnung in mein Entwurfschaos bringen und einzelne Zeichnungen in eigene Produkte gliedern.
Es soll ein Hauptprodukt (Entwurfsname), Ober- und Unterprodukte geben sowie ein eigenes Produkt für die verwendeten Normteile.
Der Baum lässt sich auch so erstellen nur wenn ich die Normteile im Hauptprodukt im Assembly zuweisen möchte kann ich dies nur mit einem Teil.
Ich erhalte immer eine Konfliktmitteilung.
Im Beispiel: Ich füge im Produkt für die Normteile eine Schraube ein und multipliziere diese. Die Schrauben werden jeweils einem Gewinde zugewiesen. Jedoch bei der Aktualisierung erhalte ich eine Fehlermeldung.
Wie kann ich das Lösen?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 17. Jul. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
brauchst Du die Bedingungen?
Die Positionen der Einzelteile zueinander werden mit dem Produkt abgespeichert.
Tschau,
Joe
PS: Was hältst Du von 'Snap'?
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Jul. 2015 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Produkt 3 ist wohl Dein Gesamtzusammenbau, Produkt 1 bzw. das Part darin stellt das eigentliche Bauteil dar, und Produkt 2 sind die Normteile, die jeweils BN heissen??
Dann ist Dein Problem, dass Du BN relativ zu Produkt 1 positionieren willst, das geht aber nicht, denn Du kannst innerhalb von Produkt 3 nur die Kinder von Produkt 3, also Produkt 1 und 2, positionieren.
Du koenntest also wie bereits geschrieben nur mit Snap arbeiten. Das positioniert ein Bauteil einfach auf irgendwas, gewissermassen 'tot', weil es keine Constraints erzeugt.
Alternativ waere auch moeglich, Produkt 2 umzuschalten auf 'flexible sub-component', dann wird Produkt 2 gewissermassen 'aufgeloest' und nicht als ganzes positioniert, sondern die Komponenten von Produkt 2 werden einzeln positioniert.
Die Fehlermeldung erhaeltst Du, weil Du (vermeintlich) das erste BN positioniert hast (in Wirklichkeit hast Du Produkt 2 positioniert), und dann die vermeintliche Positionierung des zweiten BN (in Wirklichkeit eine zweite Positionierung von Produkt 2) eine Ueberbestimmung nach sich zieht.
LG ... Wolfi
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Bezeichnung BN ist irgendwie dort hineingerutscht, war ein Normteil von CADENAS mit ellenlanger Kennung.
Wolfi hat das Pronlem erkannt, so denek ich mir geschieht der Fehler.
Mit "Versetzen/snap" habe ich es einmal ausprobiert, gelingt zwar hält aber die Bedingungen nicht.
Heisst also, wie ich es mir vorgestellt habe ist es nicht möglich?
Bitte nutzt wenn möglich deutsche Wörter. Ich bin zwar im Englischen sehr gut aber Umdenken in das Deutsche CATIA ist doch etwas anstrengend^^
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Snap ist nur quick&dirty, das erzeugt ueberhaupt keine Constraints.
Du kannst nur hinterher jede einzelne Schraube FIX machen.
Wegen der Sprache:
Bei mir laeuft CATIA in Englisch, so wie eigentlich ueberall im Automotive Business, deswegen kenne ich von den meisten Begriffen nicht mal die deutschen Ausdruecke.
Und wenn sie hier im Forum jemand verwendet, dann habe ich Probleme, diese zu verstehen, denn manche sind auch ziemlich grausam uebersetzt
LG ... Wolfi
