  CATIA V5 Part / Assembly
  Projektion in Sketcher ersetzen
Autor Thema:  Projektion in Sketcher ersetzen (2042 mal gelesen)
fkop
Sehen Sie sich das Profil von fkop an!   Senden Sie eine Private Message an fkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkop
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU
32GB of RAM
Win 7 Professional
Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, projezierte Elemente innerhalb des Sketchers zu ersetzen?
Situation:
-Spline ist in die Skizze projeziert
-Punkte sind auf der Spline ausgerichtet und über den Skizzenursprung bemaßt
-Neue Spline muss die Alte ersetzen ( im Sketcher)
-Punkte sollen auf der Neuen Spline liegen mit derselben Bemaßung über den Ursprung
Dass ich die alte Spline mit der neuen ersetzen kann und sich die Projektion in der Skizze ändert, ist klar. Aber ich möchte nicht fürs gesamte Part die alte Spline ersetzen, da diese für andere Skizzen noch benötigt wird.
Danke schonmal!
Flo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
im sketcher die Replacefunktion nutzen
Gruß Uwe
fkop
Intel Xeon CPU
32GB of RAM
Win 7 Professional
Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
die Replace-Funktion habe ich versucht zu benutzen. Das Fenster für die Abfrage und die Richtungsauswahl fürs Ersetzen erscheint auch. Wenn ich aber die neue Projektion auswähle, verändert sich nichts, die Punkte sind weiterhin auf die ursprüngliche Projektion referenziert.
Anbei ein Bild, wir sprechen denke ich über dieselbe Replace-Funktion oder?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die meinte ich.
Die Constrainsts werden dabei nicht nachverdratet.
Diese kannst du über ihre Definition Replacen.
Gruß Uwe
fkop
Intel Xeon CPU
32GB of RAM
Win 7 Professional
Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Antwort,
in meinem Anwendungsfall habe ich leider mehr als 30 Punkte die auf die Spline referenziert sind. Multiselektion und anschließend neu verknüpfen ist nicht möglich.
Wüsste vielleicht jemand einen Workaround?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du im 3D die Kurven ersetzt?
Bei mir wird dann die Projektion in der Skizze (mit den Bedingungen) mitgezogen
fkop
Intel Xeon CPU
32GB of RAM
Win 7 Professional
Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das funktioniert. Allerdings wird die Spline, die in einer Skizze ersetzt werden soll, noch in anderen Skizzen benötigt und ich würde ungern die Verknüpfungen lösen.
Ersetzen im 3D gilt ja dann fürs gesamte Part und nicht nur lokal für eine Skizze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du in der Skizze bei der Projektion die Definition ändert? (Doppelklick im Baum auf die Projektion -> neue Kante wählen)
fkop
Intel Xeon CPU
32GB of RAM
Win 7 Professional
Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das hat funktioniert! Vielen Dank!
Flo
