  CATIA V5 Part / Assembly
  3D- Eelemente projizieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D- Eelemente projizieren (2145 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgender Fall
Ich befinde mich in einer Skizze und möchte (wie aus R19 gewohnt) Elemente eines Parts hineinprojezieren.
Seit R24 werden mir die selektierten Kanten nur rot (mit Text) dargestellt und erst nach OK in die Skizze projeziert.
Dies ist bei Projektionen aus unterschiedlichen "Ebenen" total lästig, da die Geometrie nicht sofort angezeigt wird und ich mir manchmal nicht sicher bin ob auch die kleinen Elemente z.B. bei Konturzügen selektiert wurden.
Gibt es Abhilfe?
Fugmann
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mai. 2015 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fugman.
Hab gerade kein CATIA da, daher keine Bilder,
"It's not a bug, it's a feature" !
Und sogar mal ein ganz nettes:
Der Text den du siehst fragt nach einem "Near" Element.
Wenn deine Projektion einmal nicht eindeutig ist (z.b. Fläche mit Loch) so wurde bisher die umrandung der Fläche und die Umrandung des Loches abgeleitet. Beide Elemente hießen dann aber gleich und waren nicht einzeln bearbeitbar.
Durch die "Near"-abfrage kannst du ein Element auswählen, welches näher an der gewünschten domain ist als an der nicht gewünschten.
Musst du aber nicht :-)
gruß, Tom
Blackie
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Blackie an!   Senden Sie eine Private Message an Blackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackie
CatiaV5R19SP7
Core2Duo E8400, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX1700
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Sache mit der NEAR funktionalität ist ja ganz schön, jedoch ist jetzt z.B. eine rechteckige projizierte Fläche EINE gelbe Markierung (Linienzug), und nicht wie in R19, 4 einzelne Markierungen (Kanten), welche man ggf. auch einzeln löschen/isolieren kann.
Kann man das irgendwie einstellen?
Viele Grüße,
Jochen
