  CATIA V5 Part / Assembly
  Show/NoShow Einstellungen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Show/NoShow Einstellungen (2765 mal gelesen)
CADMonkey
Sehen Sie sich das Profil von CADMonkey an!   Senden Sie eine Private Message an CADMonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMonkey
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand ob man die Visualisierungs Einstellungen für NOshow irgendwo einstellen kann?
Die Frage im speziellen ist, ob man eine Einstellung für den Assembly Modus hinkriegt, der nur den aktuellen Part-SHOW Bereich sichtbar macht.
Quasi nicht die gesamte NOshow Tiefe. Das ist so dermaßen zugeschiessen, es ist der Wahnsinn.
Danke und Gruß
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADMonkey,
mach das Part in einem neuen Fenster auf.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 18. Mai. 2015 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADMonkey,
Du solltest mit dem Cache-System arbeiten, also die Parts nur als CGR laden. (Visualization Mode) Dann geht das Part als Ganzes ins Hide, außer Du schaltest es in den Design Mode. Dann siehst Du wieder alles im Hide.
Mörchen
