 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Generative Sheet Metal Design - Erkennen funktioniert nicht bei Tasche in Biegefläche (3098 mal gelesen)
magnum2015 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.05.2015 Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich versuche gerade die Erkennen-Funktion im Generative Sheet Metal Design auf ein 90°- abgekantetes Blech (Winkel) anzuwenden. In der einen Planfläche des Winkels befindet sich eine Tasche die vom Rand bis in die Biegefläche reicht. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass die Funktion nicht ausführbar ist und ich die Paramter ändern soll. Wende ich die Funktion vor der Tasche im Strukturbaum an, funktioniert es, nur habe ich dann für den Unfolded-View (für dxf-Schablone) leider auch keine Tasche mehr im Blechteil. Es hat also scheinbar etwas mit der geteilten Planfläche oder "angebrochenen" Biegefläche zu tun. Nur finde ich leider im Dialog keine Einstellung die zum Erfolg führt. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich erklärt. Beste Grüße, Magnum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum2015
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du könntest doch einfach die Tasche im GSMD /da gibt es dies Funktion auch) nach dem Erkennen erzeugen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magnum2015 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Tasche danach erzeugte, fehlte sie im Unfolded View für die dxf-Schablone. Erstellt wurde die Tasche aber im Partdesign. Macht es einen Unterschied in welchem Modus ich sie erstelle? Kann es leider erst morgen ausprobieren. Die Erkennen-Funktion möchte ich quasi nachträglich auf bereits bestehende Parts anwenden, die alle im Partdesign erstellt wurden, um die Schablone für das Ausschneiden zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum2015
Zitat: Original erstellt von magnum2015: Wenn ich die Tasche danach erzeugte, fehlte sie im Unfolded View für die dxf-Schablone. Erstellt wurde die Tasche aber im Partdesign. Macht es einen Unterschied in welchem Modus ich sie erstelle?
Hallo, das macht einen großen Unterschied, denn alles was im PartDesign erstellt wurde, erscheint nicht in der Unfolded View. Hat Dein Teil an allen Stellen gleiche Materialdicke, auch in den Radien? Stimmen die Blechparameter? Eine Tasche, die bis in die Biegung läuft, kann beim Erkennen auch schon mal Probleme bereiten. In dem Fall mal die Inneren Flächen des Winkels auswählen.
------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
