  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly-Parameter aktualisieren im Part nicht
Autor Thema:  Assembly-Parameter aktualisieren im Part nicht (1393 mal gelesen)
BKone
Sehen Sie sich das Profil von BKone an!   Senden Sie eine Private Message an BKone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKone
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Assembly erstellt und über ein "Steur-Part", in dem alle benötigten Parameter enthalten sind, steuere ich die Geometrien der anderen Parts (die Parameter sind veröffentlicht und mit den anderen Parts verlinkt --> "Externe Oarameter"). Bisher konnte ich das Assembly bzw. die Part-Geometrien ohne Probleme steuern. Seit heute habe ich aber das Problem, dass ich die Werte im Steuer-Part zwar ändern kann, sie aber in den Parts nicht übernommen werden. Dadurch ist eben auch keine Aktualisierung des Assembl möglich.
Woran kann das liegen? Kenn jemand das Problem und kennt eine Lösung dafür?
Danke schon mal.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BKone,
einen CatClean hast sicher schon probiert, oder?(File/Desk-RBC/CATDuaV5-Clean)
Nur eine Idee.
Tschau,
Joe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BKone,
stehen deine gesteuerten Parts auch "richtig" im Context?
Das riecht förmlich danach.
Gruß Uwe
BKone
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@moppsle: Was meinst du mit "richtig im Context"? Zuerst ging ja das Stuern der Parts. Warum es jetzt nicht mehr geht weiß ich nicht.
@joehz: Habe ich noch nicht probiert, werds aber mal versuchen.
Habe übrigens heute ein neues Assembl aufgebaut, da geht nun wieder alles.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BKone,
Der Context wird jeweils von einem Produkt gesteuert. Dieser kann durch ein "new From" unterbrochen werden.
Prüfe die Context indem du im RMT-Menue der Parts auf Components/Defin Contextual Links klickst.
Hier sollten alle Verknüpfungen auf "Connected" stehen.
Evtl. kannst du mal ein Bild vom Struckturbaum hochladen?
Gruß Uwe
