 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Szene Attribute verloren, Szene löschen (2314 mal gelesen)
Beile Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Assembly mit ungefähr 15 Szenen erstellt. Die Szenen wurden sehr aufwändig erstellt. Nun muss ich irgendetwas gedrückt oder ausgewählt haben. Wenn ich nun eine Szene im Szenbrowser auswählt und mit Doppelklick öffnen möchte kommt folgende Fehlermeldung "Die ausgewählte Szene weist kein benutzerdefiniertes Attribut aus". Habe ich alle Bedingungen gelöscht? Kann ich die Szene wieder herstellen? Das kleine Vorschaubild im Browser zeigt die ursprünglich erstellt Szene an. Wenn das geklärt ist, würde mich interessieren, wie ich Szenen im Browser löschen kann? Es ist für mich nicht möglich, die Funktion löschen anzuwählen. Das löschen, ist für mich aktuell jedoch das kleinere Problem. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich habe die Funktionen gefunden und angewendet. Das System konnte alle Fehler beheben, wird jedoch leider nicht ganz richtig angezeigt. An der ein oder anderen Szene ist es Fehlerhaft. Ich werde diese neu erstellen. Wie geht man normalerweise korrekt vor? ich habe ca. 50 Bauteile in meinem Produkt. Nun möchte ich einzelne Bauteile ausblenden lassen und Bilder erstellen. Ca. 10 Szenen in welchen jeweils andere Bauteile zu sehen sind. Wenn der Kunden nun eine andere Perspektive des Bildes wünscht, so möchte ich nur die Szene öffnen müssen, Baugruppe anderes drehen und Bild erstellen. Ist hier bei der erweiterten Szene die Einstellung beim Überlagerungsmodus mit "Teilweise" oder "Voll" richtig? Kann man eine erstellt Szene löschen? Im Szenenbrowser ist die Funktion löschen nicht aktiv, ich kann diese also nicht auswählen. Vielen Dank
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hi Beile. Stimmt. aus dem Browser heraus kannst du nicht löschen. Aber im Baum kannst Du ja die Szene anwählen und löschen! Entweder über RMT Delete, oder die "entf" - Taste. Partial- oder Full-Mode? Ich nutze immer partial. Bei dem Modus ist die Szene auch noch assoziativ zum Assembly. Das heißt, wenn sich positionen verändern oder Parts hinzukommen, wird das auch in einer Partial-Szene übernommen. Ok, da muss man halt das ein oder andere dann auch festschreiben (Farbe, Ort, Sichtbarkeit) über die Szene-Funktionen. A>ber ich denke das ist ein kleiner Preis für die Assoziativität. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
