  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Excel Tabelle
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Excel Tabelle (1311 mal gelesen)
CatiaVerhaeltnis
Sehen Sie sich das Profil von CatiaVerhaeltnis an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaVerhaeltnis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaVerhaeltnis
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, bzw eher eine Frage ob dies denn überhaupt möglich ist.
Ich habe ein CATPart erstellt und dort einen Auswerfer erstellt, diesen Mittles Excel Tabelle so Parametrisiert, dass ich die Durchmesser und Länge Gemäß des Herstellers vorgegeben anpassen kann und sich automatisch alle Fixen Maße mit ziehen.
Nun zu meinen fragen:
1. Gibt es eine Möglichkeit, die Excel Tabelle irgendwie in das CATPart zu Integrieren sodass ich nur noch eine Datei in den Projektordner Kopieren muss?
2. Wenn ich innerhalb des CATPart's den kompletten Auswerfer mit Parameter und Konstruktionselementen kopiere (sodass ich 2 Auswerfer unabhängig voneinander in einem Part Habe) dann verliert der Kopierte die Verknüpfung zu der Excel Tabelle. Gibt es hierfür eine Lösung?
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 06. Mai. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaVerhaeltnis 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Es gibt die Möglichkeit den Inhalt der Konstruktionstabelle mit "Duplicate Data in CATIA Modell" zu übernehmen.
Dann kommt das CATPart ohne externe Konstruktionstabelle aus, allerdings gibt es den Link noch der auf die Datei verweist.
Als Alternative kannst Du mit KWA eine Regel erstellen in der die Inhalte der Konstruktionstabelle abgebildet wird. Dann kommst Du ganz ohne weitere Datei aus und es gibt auch keinen Link.
zu 2.
Ein Parameter in einer Konstruktionstabelle kann nur einem Paramter im CATPart direkt zugewiesen werden.
Beim Kopierend der Geometrie mit Parametern entstehen neue Parameter. Diese neuen Parameter haben beim 2. Auswerfer keine Verknüpfung zur Konstruktionstabelle.
Wenn der 2. Auswerfer geoemtrisch gleich zum 1. Auswerfer sein soll, dann muss dieser auch mit den gleichen Parametern verknüpft bzw. gesteuert werden.
Reimund
